Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran du DigiLand DL801W
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du DigiLand DL801W, Ecran: étape 1, image 1 de 1
    • Avant d'ouvrir votre tablette DigiLand, assurez-vous que la carte MicroSD est retirée.
    • Tenez la tablette dans une main (pas votre main principale) de sorte que le bord inférieur de la tablette soit face à vous et que le dos de la tablette soit orienté vers le haut.
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique bleu, insérez délicatement l'outil entre le panneau arrière et le corps principal.
    • En faisant le tour de la tablette, ouvrez délicatement le panneau arrière. En faisant le tour, vous entendrez un clic.
  2. Remplacement de l'écran du DigiLand DL801W: étape 2, image 1 de 1
    • Une fois le panneau arrière retiré, il est préférable de le mettre de côté dans un endroit sûr.
    • En utilisant le tournevis J000, retirez les 10 vis de l’arrière. Lorsque la tablette est orientée comme l'image, il y a 6 vis à gauche et 4 vis à droite. Mettez de côté les vis dans un endroit sûr pour les réinstaller.
  3. Remplacement de l'écran du DigiLand DL801W: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du DigiLand DL801W: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du DigiLand DL801W: étape 3, image 3 de 3
    • Déconnectez les fils connectés à la carte mère.
    • Veillez à ne pas endommager les fils. S'il est endommagé, la tablette peut ne pas fonctionner correctement après la réparation.
  4. Remplacement de l'écran du DigiLand DL801W: étape 4, image 1 de 1
    • Veillez à ne pas endommager la carte mère et les composants.
    • Après avoir retiré toutes les vis et débranché tous les fils, utilisez l'outil d'ouverture en plastique bleu et en partant du bas, près de la batterie, soulevez délicatement la plaque métallique arrière et la carte mère. Mettez de côté dans un endroit sûr.
  5. Remplacement de l'écran du DigiLand DL801W: étape 5, image 1 de 1
    • Après avoir retiré la carte mère, retirez l'écran LCD.
    • Il y a des onglets autour de l'écran LCD. Utilisez le spudger pour aider à l'enlever.
  6. Remplacement de l'écran du DigiLand DL801W: étape 6, image 1 de 1
    • Après avoir retiré l'écran LCD, vous devez disposer de quatre composants principaux: le capot arrière, la carte mère et le support, l'écran LCD et le capot avant.
    • L'écran est connecté au capot avant. Retirez délicatement l'écran fissuré. L'écran est connecté par un adhésif.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Preston Bremer
Membre depuis le 09/17/15
265 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
IUPUI, Team 3-4, Harley Fall 2015 Membre de l'équipe IUPUI, Team 3-4, Harley Fall 2015
IUPUI-HARLEY-F15S3G4
4 membres
10 tutoriels rédigés
3 commentaires
I can't find a replacement lcd screen mine has the rainbow colored liquid marks on the lcd and there's lines going across the screen i have the digiland model# DL801W 8" Windows 10 tablet
eachespeaches - Réponse
Yes Amazon supposedly has them for $19. I need one myself as it is cracked. The protection & cover not protect it.
Lilian Reitor -
Where can i find a replacement lcd display screen for digiland DL801W i do not need the digitizer i just need the inner lcd screen
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 19
Total : 2,648
