Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran du Game Boy
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du Game Boy, Piles: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Game Boy, Piles: étape 1, image 2 de 2
    • Éteignez votre Game Boy et retirez la cartouche.
  2. Remplacement de l'écran du Game Boy: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Game Boy: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Game Boy: étape 2, image 3 de 3
    • Utilisez un ongle (ou une petite pièce de monnaie) pour appuyer sur le loquet du cache de la batterie et retirer le cache.
    • Le loquet est un clip à ressort en plastique. Si votre Game Boy date de quelques années, faites attention car le plastique peut être cassant.
    • Lorsque vous remettez le cache en place, assurez-vous de placer ses deux languettes en plastique dans les fentes situées en bas du compartiment de la batterie avant de le remettre en place.
  3. Remplacement de l'écran du Game Boy: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Game Boy: étape 3, image 2 de 2
    • Utilisez un ongle pour faire sortir chaque pile de la borne positive (+) pour les retirer.
    • Débarrassez-vous correctement des piles usées !
    • Retirez les piles de votre Game Boy si vous souhaitez la stocker pendant plus d'un mois environ.
  4. Remplacement de l'écran du Game Boy, Boitier externe: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les six vis Triwing à l'arrière de l'appareil.
  5. Remplacement de l'écran du Game Boy: étape 5, image 1 de 1
    • Séparez délicatement le boîtier avant de l'appareil du boîtier arrière après avoir retiré les vis.
    • Veillez à ne pas séparer complètement les moitiés de boîtier, car elles sont toujours reliées par un gros câble plat qui peut être endommagé.
  6. Remplacement de l'écran du Game Boy: étape 6, image 1 de 1
    • Faites glisser la face avant du boîtier vers le bas pour exposer le connecteur du câble plat.
  7. Remplacement de l'écran du Game Boy: étape 7, image 1 de 1
    • Saisissez le connecteur ruban avec votre pouce et votre index. Tirez doucement jusqu'à ce que le connecteur, et non le ruban lui-même, sorte de sa prise.
    • Séparez les boîtiers avant et arrière.
  8. Remplacement de l'écran du Game Boy, Ecran: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez les dix vis qui relient le circuit imprimé au boîtier extérieur.
  9. Remplacement de l'écran du Game Boy: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Game Boy: étape 9, image 2 de 2
    • Retirez le circuit imprimé du boîtier extérieur à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.
    • Prenez soin de soulever doucement tout le bord extérieur de la carte de circuit imprimé jusqu'à ce que vous puissiez facilement retirer la carte sans forcer.
  10. Remplacement de l'écran du Game Boy: étape 10, image 1 de 1
    • Dégagez les trois clips en plastique qui fixent l'écran au circuit imprimé.
  11. Remplacement de l'écran du Game Boy: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Game Boy: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Game Boy: étape 11, image 3 de 3
    • Retournez le circuit imprimé pour révéler l'écran de l'appareil.
    • Retirez les deux vis reliant l'écran et le circuit imprimé.
    • Suivez les instructions vidéo pour dessouder les connecteurs de l'écran et remplacer votre écran.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
45 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Andrew Tramposch
Membre depuis le 06/24/10
2 243 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 3-2, Johann Summer 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 3-2, Johann Summer 2010
CPSU-JOHANN-R10S3G2
3 membres
34 tutoriels rédigés
11 commentaires
What kind of lcd screen or where can I find one that isn't off of another dmg-01 gameboy?
Floyd Odom - Réponse
I was wondering the same. Maybe ebay or Amazon.
Joshua Graham -
What about the new display? Where to get it?
No spare part necessary should be replaced with a link where to buy a new one.
Helmut Kohli - Réponse
You can’t buy a new replacement screen unfortunately. Not only is it very difficult to remove the screen, it’s impossible to buy a replacement. They’d be better showing us how to fix a screen. There’s plenty of videos on YT showing how to fix blank vertical line but hardly any on how to fix horizontal lines, and the ones that do don’t work very well.
Firegoose - Réponse
Where do I buy a replacement screen for a 1989 game boy?
Nathan Thurston - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 33
7 derniers jours : 252
30 derniers jours : 1,407
Total : 137,549
