Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran du Gateway LT41P10u
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du Gateway LT41P10u, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez l’ordinateur portable sur une surface plate de sorte que vous puissiez voir la batterie (indiquée en rouge).
  2. Remplacement de l'écran du Gateway LT41P10u: étape 2, image 1 de 1
    • Poussez vers l’extérieur les deux loquets indiqués pour les déverrouiller.
  3. Remplacement de l'écran du Gateway LT41P10u: étape 3, image 1 de 1
    • Tout en maintenant les deux loquets en position déverrouillée, saisissez la batterie et tirez-la vers l’extérieur, jusqu’à ce que la batterie soit glissée hors de l’ordinateur.
  4. Remplacement de l'écran du Gateway LT41P10u, Écran: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Gateway LT41P10u, Écran: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez un spudger sans forcer pour séparer l'écran du cadre.
    • Retirez sans forcer les crochets des charnières. (voir la seconde image)
  5. Remplacement de l'écran du Gateway LT41P10u: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Gateway LT41P10u: étape 5, image 2 de 2
    • Une fois que vous avez séparé l’écran du cadre d'écran, déconnectez le câble indiqué en rouge en soulevant le clapet de retenue du connecteur puis en retirant le câble.
    • La seconde image montre à quoi cela ressemble une fois l'écran déconnecté.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Michael Smith
Membre depuis le 10/19/17
401 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S66-G8, Rockett Fall 2017 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S66-G8, Rockett Fall 2017
UMASSD-ROCKETT-F17S66G8
3 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 13
Total : 222
