Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran du HP Envy 7640
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du HP Envy 7640, Filtrer: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du HP Envy 7640, Filtrer: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du HP Envy 7640, Filtrer: étape 1, image 3 de 3
    • Ouvrez l'imprimante en poussant vers le haut contre les languettes en plastique sur les côtés du corps de l'imprimante.
    • Retirez l'assistant d'ouverture en le poussant vers l'avant de l'imprimante à l'aide d'une spatule en nylon.
    • Retirez le clip à ressort fixé sur le dessus de l'imprimante en le poussant hors du crochet.
  2. Remplacement de l'écran du HP Envy 7640: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du HP Envy 7640: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du HP Envy 7640: étape 2, image 3 de 3
    • Placez le tournevis Torx T9 dans la fente de la vis et tournez dans le sens antihoraire pour retirer les deux vis de 12 mm qui maintiennent le collecteur d'écran à l'imprimante.
    • Poussez avec un minimum de force vers la droite pour déloger le collecteur du corps de l'imprimante.
    • Soulevez le panneau et retournez-le pour révéler la carte de microcontrôleur verte en dessous.
  3. Remplacement de l'écran du HP Envy 7640: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du HP Envy 7640: étape 3, image 2 de 2
    • Détachez les deux connecteurs en les écartant doucement de la carte.
    • Retirez le dernier connecteur en retournant la languette vers le haut et en l'éloignant de la carte tout en tirant vers la gauche.
    • Retirez les cinq vis de 6,5 mm de la carte à l'aide du tournevis Torx T6.
  4. Remplacement de l'écran du HP Envy 7640: étape 4, image 1 de 1
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique dans l'espace entre la carte verte et le collecteur de l'imprimante et poussez vers le bas pour déloger la carte verte.
  5. Remplacement de l'écran du HP Envy 7640: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du HP Envy 7640: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du HP Envy 7640: étape 5, image 3 de 3
    • Décollez le ruban adhésif qui maintient l'écran en place.
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique entre le support de l'écran blanc et l'écran pour dégager le support de l'écran de l'adhésif qui le maintient en place.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Nicholas Sheffler
Membre depuis le 01/24/18
393 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S1-G2, Livingston Winter 2018 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S1-G2, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S1G2
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 11
Total : 889
