Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran du HP Spectre 13 4003dx x360
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du HP Spectre 13 4003dx x360, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du HP Spectre 13 4003dx x360, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    Outil utilisé dans cette étape :
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    J'achète
    • Avant de commencer, assurez-vous d'éteindre votre ordinateur portable et de décharger la batterie à 25 %.
    • Retournez votre ordinateur.
    • Utilisez un tournevis Torx T5 pour retirer les huit vis de 3.3mm.
    • Vous pouvez utiliser le Magnetic Project Mat pour vous aider à ne pas perdre les petites vis.
  2. Remplacement de l'écran du HP Spectre 13 4003dx x360: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du HP Spectre 13 4003dx x360: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d'ouverture pour soulever et détacher le boîtier arrière de l'ordinateur portable.
    • Si le boîtier arrière ne se détache pas facilement, il peut y avoir des vis cachées sous les pieds en caoutchouc. Soulevez délicatement un pied et retirez les vis cachées.
    • Retirez le boîtier arrière.
  3. Remplacement de l'écran du HP Spectre 13 4003dx x360: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du HP Spectre 13 4003dx x360: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis cruciformes #00 de 2mm fixant la batterie.
    • Les emplacements des vis sont indiqués par de petites flèches blanches sur la batterie.
  4. Remplacement de l'écran du HP Spectre 13 4003dx x360: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du HP Spectre 13 4003dx x360: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du HP Spectre 13 4003dx x360: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez l'adhésif sur le côté gauche de la batterie en maintenant en place le fil du haut-parleur.
    • Déplacez légèrement la batterie pour accéder au connecteur de la batterie, située sur le bord gauche de la batterie.
    • Débranchez délicatement la batterie en tirant le connecteur vers la batterie.
    • Tirez parallèlement à la batterie, pas vers le haut.
    • Retirez la batterie.
    • Il est normal que votre batterie fléchisse et se plie un peu là où la section la plus large rencontre la section la plus étroite.
  5. Remplacement de l'écran du HP Spectre 13 4003dx x360, Écran: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du HP Spectre 13 4003dx x360, Écran: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du HP Spectre 13 4003dx x360, Écran: étape 5, image 3 de 3
    • Retirez du ventilateur les deux vis cruciforme #00 de 2mm.
    • Déconnectez le ventilateur de la carte mère.
  6. Remplacement de l'écran du HP Spectre 13 4003dx x360: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du HP Spectre 13 4003dx x360: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du HP Spectre 13 4003dx x360: étape 6, image 3 de 3
    • En utilisant le moins de force possible, déconnectez la carte wifi et le câble d'antenne.
    • Retirez la seul vis cruciforme #00 qui maintient la carte WiFi.
    • Faites glisser la carte WiFi jusqu'à ce qu'elle soit complètement retirée.
    • Ne tirez pas sur le module sans fil tant qu'il est encore en place. Vous pourriez l'endommager par inadvertance.
  7. Remplacement de l'écran du HP Spectre 13 4003dx x360: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du HP Spectre 13 4003dx x360: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis des charnières avec un tournevis cruciforme #00.
  8. Remplacement de l'écran du HP Spectre 13 4003dx x360: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du HP Spectre 13 4003dx x360: étape 8, image 2 de 2
    • Saisissez le câble noir et tirez vers le haut pour le débrancher.
  9. Remplacement de l'écran du HP Spectre 13 4003dx x360: étape 9, image 1 de 1
    • Séparez l'écran du châssis de l'ordinateur.
    • En raison de l'orientation des charnières, vous devrez peut-être ouvrir l'écran et tourner l'ordinateur portable d'environ 270 degrés pour les dégager.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Ethan Plumer
Membre depuis le 01/29/18
605 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S5-G4, Passmore Spring 2018 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S5-G4, Passmore Spring 2018
USFT-PASSMORE-S18S5G4
3 membres
8 tutoriels rédigés
2 commentaires
You forgot to mention that some people may have to remove the heatsink like I did before the screen will come off.
Wargaming Super Noob - Réponse
Anyone have any tips on reconnecting the WIFI antennas? I finally gave up and just decided to get a USB dongle… worked out well otherwise. I did also have to remove the heatsink like Wargaming Super Noob mentioned.
David Bergeron - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 16
30 derniers jours : 54
Total : 9,763
