Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran du HP W2216H
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du HP W2216H, Ecran: étape 1, image 1 de 1
    • «Assurez-vous d'être mis à la terre, l'alimentation n'est pas connectée et que vous portez des lunettes de sécurité.
    • Utilisez le tournevis Phillips # 000 pour retirer les 4 vis rondes de 12 mm sur le panneau arrière.
  2. Remplacement de l'écran du HP W2216H: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du HP W2216H: étape 2, image 2 de 2
    • À l'aide d'une tête Philips # 000, retirez 2 vis plates de 12 mm au-dessus du support de montage du support.
    • En utilisant une tête Ph1 Philips avec l'extension flexible de 150 mm, retirez 1 vis de tête Philips sous le support de montage du support.
    • Le support se retirera facilement.
  3. Remplacement de l'écran du HP W2216H: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du HP W2216H: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du HP W2216H: étape 3, image 3 de 3
    • Ne placez pas la spatule en métal entre le métal et le verre. Il doit passer sous la lunette et au-dessus du métal.
    • Tournez le moniteur pour que l'écran vous soit confronté.
    • Soulevez la lunette noire au-dessus du métal en plaçant votre spudger en métal entre la lunette et le métal et en tournant légèrement l'outil.
    • Les meilleurs endroits pour faire levier sont dans les coins inférieurs gauche et inférieur droit de la lunette noire.
  4. Remplacement de l'écran du HP W2216H: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du HP W2216H: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du HP W2216H: étape 4, image 3 de 3
    • Faites attention aux fils reliant le bouton d'alimentation et les boutons de commande. Faites preuve d'une extrême prudence pour vous assurer que le bouton n'est pas endommagé.
    • Soulevez l'ensemble d'écran à partir du boîtier en plastique des coins.
  5. Remplacement de l'écran du HP W2216H: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du HP W2216H: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez les 4 connecteurs du côté gauche du moniteur à l'arrière.
  6. Remplacement de l'écran du HP W2216H: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du HP W2216H: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du HP W2216H: étape 6, image 3 de 3
    • Soulevez le ruban gris du haut du moniteur pour exposer le câble du ruban.
    • Retirez le câble ruban en faisant glisser le connecteur vers le centre de l'ensemble écran.
    • Soulevez le ruban réfléchissant à côté du ruban gris.
  7. Remplacement de l'écran du HP W2216H: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du HP W2216H: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du HP W2216H: étape 7, image 3 de 3
    • Retirez les vis rondes Ph1 8 mm Philips sur le bord extérieur de l'assemblage de l'écran.
    • Soulevez l'écran de l'ensemble d'écran.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jessica Carreiro
Membre depuis le 03/25/16
349 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
UMass Dartmouth, Team 1-1, Miles Spring 2016 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 1-1, Miles Spring 2016
UMASSD-MILES-S16S1G1
4 membres
12 tutoriels rédigés
3 commentaires
I have an HP laptop. How can i fix the screen to my laptop? Will it be the same thing? And how would i know what screen to get for it? Thanks.
Crystal Tejada - Réponse
Contact hp corporate they can sell u a replacement screen or a local electronic repair store or even a monitor of equal size should work and assembly is very simular but components are much more sensitive and fragile be careful and best of luck i love comouter repair
Jeremy Cummings - Réponse
The lcd panel of my HP 2210i 21.5 inchs monitor has been cracked. No way to find any replacement of this single part. The monitor works, but must go to recicle bin. Very sad.
yajoden - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 22
Total : 1,711
