Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran du Hipstreet Equinox 2
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du Hipstreet Equinox 2, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis de 3 mm à l'aide d'un tournevis PH00.
  2. Remplacement de l'écran du Hipstreet Equinox 2: étape 2, image 1 de 1
    • Utilisez l’outil d’ouverture en plastique bleu pour faire levier doucement.
  3. Remplacement de l'écran du Hipstreet Equinox 2, Batterie: étape 3, image 1 de 1
    • Débranchez les fils qui connectent la batterie à la carte mère à l'aide du spudger.
  4. Remplacement de l'écran du Hipstreet Equinox 2: étape 4, image 1 de 1
    • Faites glisser le spudger sous la batterie et retirez-le doucement de l'adhésif.
  5. Remplacement de l'écran du Hipstreet Equinox 2: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Hipstreet Equinox 2: étape 5, image 2 de 2
    • Placez la nouvelle batterie au même endroit et connectez les fils de la même manière que la batterie précédente.
  6. Remplacement de l'écran du Hipstreet Equinox 2, Carte mère: étape 6, image 1 de 1
    • Dessouder ces fils de la carte mère, c'est une bonne idée d'étiqueter ces fils au fur et à mesure que vous les enlevez comme indiqué sur l'image à gauche.
  7. Remplacement de l'écran du Hipstreet Equinox 2: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez les bandes de contact en soulevant délicatement le clip indiqué sur cette image, puis en tirant la bande hors du clip.
  8. Remplacement de l'écran du Hipstreet Equinox 2: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez les vis de 3,5 mm situées aux emplacements indiqués sur la photo à l’aide du tournevis PH00.
  9. Remplacement de l'écran du Hipstreet Equinox 2: étape 9, image 1 de 1
    • Soulevez doucement la carte mère pour l’extraire de la tablette. Assurez-vous qu’aucun fil n’est toujours coincé ou attaché pendant que vous soulevez la carte mère.
  10. Remplacement de l'écran du Hipstreet Equinox 2, Ecran: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez ces vis de 2,5 mm et les supports maintenant l'écran à l'aide d'un tournevis PH00.
  11. Remplacement de l'écran du Hipstreet Equinox 2: étape 11, image 1 de 1
    • Soulevez doucement l'écran de la tablette
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Brandon Snodgrass
Membre depuis le 01/29/15
410 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Clemson, Team 15-8, Shirley Winter 2015 Membre de l'équipe Clemson, Team 15-8, Shirley Winter 2015
CLEM-SHIRLEY-W15S15G8
5 membres
12 tutoriels rédigés
Un commentaire
OK, so I cracked my screen and I cracked it today so I went on there to do the usual, you know? Well when I turned it on, my password lock started bugging out! (I thought a was being hacked) I am worried to do this (Step - Step thing) because I am just a child (NOT A SMALL ONE DON'T REALLY WORRY!) and my parents will be disappointed in me, I got this for my birthday! But this one is a white HipStreet tablet, one of those fancy new ones, I checked it out to see if it was actually a crack so I took off my screen protector and I felt it, but no, no! It was a crack but I couldn't feel it! I thought it was REALLY in the tablet, like through the hard-drive and wires and stuff like that, please help me I don't want to get in trouble, I can't really afford another one, and my parents say "You better protect this with your entire life, because if you break this one..YOU WON'T GET ANOTHER!" (I had 2 tablets along time ago, I broke them both, OH PLEASE I WAS A SMALL CHILD!) So please help me, Thank - You!
N3rD Al3rT - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 9
Total : 901
