Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran du Huawei MediaPad S7-301u
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du Huawei MediaPad S7-301u, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Huawei MediaPad S7-301u, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Huawei MediaPad S7-301u, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Utilisez votre doigt ou un spudger en métal pour soulever les capots noirs supérieur et inférieur situés à l'arrière de la tablette.
  2. Remplacement de l'écran du Huawei MediaPad S7-301u: étape 2, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme Phillips (J000) pour retirer les 6 vis (2 mm) situées en haut et en bas de la tablette.
  3. Remplacement de l'écran du Huawei MediaPad S7-301u: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Huawei MediaPad S7-301u: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Huawei MediaPad S7-301u: étape 3, image 3 de 3
    • Tenez l’appareil par le bord argenté et l’avant de l’écran.
    • Ensuite, utilisez votre autre main pour appuyer doucement sur le centre arrière de la tablette jusqu'à ce que l'écran avant soit détaché du capot arrière argenté.
    • Enfin, séparez l’écran du boîtier d’argent.
  4. Remplacement de l'écran du Huawei MediaPad S7-301u: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Huawei MediaPad S7-301u: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Huawei MediaPad S7-301u: étape 4, image 3 de 3
    • Utilisez le spudger en plastique pour retirer la batterie de l'appareil collée sur le cadre en métal.
    • Veillez à ne pas perforer la batterie lorsque vous la retirez.
    • Suivez les fils à l'endroit où ils sont connectés sur la carte mère et retirez simplement le connecteur blanc de la prise.
    • Lorsque vous retirez la batterie, faites attention au connecteur qui relie les fils à la carte mère.
  5. Remplacement de l'écran du Huawei MediaPad S7-301u, Carte mère: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Huawei MediaPad S7-301u, Carte mère: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Huawei MediaPad S7-301u, Carte mère: étape 5, image 3 de 3
    • Une fois la batterie retirée, la carte mère est prête à être retirée.
    • Retirez la caméra de la carte mère en débranchant le clip situé à côté. Vous pouvez utiliser la pince de précision ici.
    • Pour retirer le port d’alimentation de la carte mère, dévissez les deux vis 4 mm avec un foret T5.
  6. Remplacement de l'écran du Huawei MediaPad S7-301u: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Huawei MediaPad S7-301u: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Huawei MediaPad S7-301u: étape 6, image 3 de 3
    • Utilisez les pincettes de précision pour déconnecter les 7 clips de la carte mère
    • Retirez le câble d’entrée casque de la carte mère en tirant doucement sur le clip.
  7. Remplacement de l'écran du Huawei MediaPad S7-301u: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Huawei MediaPad S7-301u: étape 7, image 2 de 2
    • Dévissez les 4 vis 4mm avec embout T5 des bords ou du cadre de la carte mère pour la retirer
    • Retirez délicatement la carte mère du cadre en métal.
    • Une longue bande mince sera attachée à la carte mère. Cette bande peut être tirée avec la carte mère.
  8. Remplacement de l'écran du Huawei MediaPad S7-301u, Ecran: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez les 7 vis de 2 mm pour le cadre en métal. Utilisez un tournevis J000.
  9. Remplacement de l'écran du Huawei MediaPad S7-301u: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Huawei MediaPad S7-301u: étape 9, image 2 de 2
    • Retirez délicatement l'écran LCD du boîtier en verre avant.
    • Veillez à ne pas introduire de débris lors de la séparation de l'écran LCD de l'appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Miguel Lugo
Membre depuis le 09/26/17
598 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S11-G5, Passmore Fall 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S11-G5, Passmore Fall 2017
USFT-PASSMORE-F17S11G5
4 membres
8 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 33
Total : 2,550
