Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran du Huawei Union
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du Huawei Union, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Huawei Union, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Coincez l'ongle de votre pouce, ou l'extrémité plate d'un spudger, dans le coin inférieur gauche et faites levier.
  2. Remplacement de l'écran du Huawei Union: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Huawei Union: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger ou d'un ongle pour soulever la batterie et la retirer.
  3. Remplacement de l'écran du Huawei Union, Panneau d'objectif de caméra: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les treize vis Phillips #00 de 3 mm du panneau arrière.
  4. Remplacement de l'écran du Huawei Union: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour soulever le panneau arrière.
  5. Remplacement de l'écran du Huawei Union, Carte mère: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez une seule vis Phillips #00 de 3 mm de la carte mère.
  6. Remplacement de l'écran du Huawei Union: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Huawei Union: étape 6, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour déconnecter la nappe de la carte mère.
  7. Remplacement de l'écran du Huawei Union: étape 7, image 1 de 1
    • Tenez fermement le couvercle en film plastique du deuxième câble plat et tirez vers le haut pour le déconnecter.
  8. Remplacement de l'écran du Huawei Union: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Huawei Union: étape 8, image 2 de 2
    • Calez l'extrémité plate d'un spudger sous la carte mère et faites levier vers le haut pour le séparer du châssis.
  9. Remplacement de l'écran du Huawei Union, Ecran: étape 9, image 1 de 1
    • À l'aide d'un outil de source de chaleur iOpener, chauffez l'écran du téléphone pour décoller l'adhésif de l'écran.
  10. Remplacement de l'écran du Huawei Union: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Huawei Union: étape 10, image 2 de 2
    • Calez un médiator sous l'écran et faites lentement le tour de l'écran.
  11. Remplacement de l'écran du Huawei Union: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Huawei Union: étape 11, image 2 de 2
    • À l'aide de plusieurs pics d'ouverture, faites votre chemin autour des bords en vous assurant de ne pas exercer trop de pression en un seul point.
    • À chaque passage, déplacez le médiator plus loin pour terminer la séparation.
  12. Remplacement de l'écran du Huawei Union: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Huawei Union: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Huawei Union: étape 12, image 3 de 3
    • Une fois que l'écran est suffisamment séparé, en tenant fermement les côtés du cadre, utilisez le spudger pour appuyer à travers la petite fenêtre d'accès à l'écran en haut et séparez complètement l'écran du cadre.
    • Ne poussez pas trop fort. L'écran peut se casser. Si l'écran ne se sépare pas, utilisez à nouveau l'élément chauffant iOpener et recommencez.
    • N'appuyez pas trop loin lorsque vous séparez l'écran. Il y a un petit câble plat attaché à l'écran qui doit être doucement tiré à travers une petite fenêtre d'accès.
  13. Remplacement de l'écran du Huawei Union: étape 13, image 1 de 1
    • Retirez l'écran du cadre en vous assurant que le câble plat reste attaché.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Brittany Achor
Membre depuis le 02/14/18
729 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S1-G1, Nance Spring 2018 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S1-G1, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S1G1
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 6
Total : 471
