Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'écran du Insignia Flex 10.1
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du Insignia Flex 10.1, Ecran: étape 1, image 1 de 1
    • Sachez que le fait de retirer le panneau arrière de l’arrière du Flex 10.1 peut l’endommager.
  2. Remplacement de l'écran du Insignia Flex 10.1: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Insignia Flex 10.1: étape 2, image 2 de 2
    • Le panneau arrière est fixé au boîtier avant par 26 clips fixés au panneau arrière. Ces clips se verrouillent sur de petites languettes usinées dans le boîtier avant.
    • Pour libérer les onglets, ils doivent être poussés vers le centre de l'appareil. Lors de l'utilisation de l'outil d'ouverture en plastique pour libérer le panneau arrière, veillez à travailler l'outil à l'emplacement de ces clips.
    • Pour faciliter la visualisation, les 9 clips encadrés en rouge sont situés du même côté que les boutons de volume.
    • Retirez la façade arrière en insérant un outil d’ouverture en plastique sur le bord de l’appareil pour libérer les clips.
  3. Remplacement de l'écran du Insignia Flex 10.1: étape 3, image 1 de 1
    • Ouvrir le Flex 10.1 peut être difficile. Ne vous découragez pas si plusieurs tentatives sont nécessaires avant l'ouverture de Flex 10.1.
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique dans la couture entre le boîtier avant et le panneau arrière du Flex 10.1.
    • Agrandissez doucement l’espace existant en appuyant sur l’outil d’ouverture en plastique dans l’espace situé près de chacun des clips fixés au boîtier arrière, en poussant les clips vers le centre de l’appareil jusqu’à ce que les clips soient libérés.
    • Répétez la même procédure pour libérer tous les clips autour du Flex 10.1.
  4. Remplacement de l'écran du Insignia Flex 10.1: étape 4, image 1 de 1
    • Après vous être assuré que tous les clips sont libres, séparez les deux moitiés du Flex 10.1.
    • Le panneau arrière est maintenant libre du Flex 10.1.
  5. Remplacement de l'écran du Insignia Flex 10.1: étape 5, image 1 de 1
    • Une fois le panneau arrière retiré, l’arrière du Flex 10.1 devrait ressembler à ceci.
  6. Remplacement de l'écran du Insignia Flex 10.1: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez le ruban adhésif recouvrant les deux connexions marquées en orange.
  7. Remplacement de l'écran du Insignia Flex 10.1: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Insignia Flex 10.1: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Insignia Flex 10.1: étape 7, image 3 de 3
    • Retirez le câble ruban en soulevant la connexion avec un outil d’ouverture en plastique et en tirant sur le câble ruban.
  8. Remplacement de l'écran du Insignia Flex 10.1: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Insignia Flex 10.1: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Insignia Flex 10.1: étape 8, image 3 de 3
  9. Remplacement de l'écran du Insignia Flex 10.1: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Insignia Flex 10.1: étape 9, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme n ° 0 pour dévisser les 12 vis étiquetées en rouge et les 5 vis étiquetées en bleu.
  10. Remplacement de l'écran du Insignia Flex 10.1: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Insignia Flex 10.1: étape 10, image 2 de 2
    • Séparez l’ensemble de l’écran, faites attention et assurez-vous de retirer tout le nécessaire.
  11. Remplacement de l'écran du Insignia Flex 10.1: étape 11, image 1 de 1
    • Une fois les vis et le couvercle en plastique blanc retirés, l’écran et le panneau de verre sont exposés.
  12. Remplacement de l'écran du Insignia Flex 10.1: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Insignia Flex 10.1: étape 12, image 2 de 2
    • Détachez le câble ruban posé sur l'écran.
  13. Remplacement de l'écran du Insignia Flex 10.1: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Insignia Flex 10.1: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Insignia Flex 10.1: étape 13, image 3 de 3
    • Retirez le ruban adhésif couvrant la connexion.
    • Déconnectez le câble ruban de l'écran en soulevant la connexion et en tirant sur le câble ruban.
  14. Remplacement de l'écran du Insignia Flex 10.1: étape 14, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Insignia Flex 10.1: étape 14, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Insignia Flex 10.1: étape 14, image 3 de 3
    • L'écran est maintenant libre. Soulevez l'écran du panneau de verre. L'écran peut maintenant être remplacé.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
77%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
William Boyden
Membre depuis le 03/07/16
385 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 2-1, Isaacson Spring 2016 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 2-1, Isaacson Spring 2016
UMASSD-ISAACSON-S16S2G1
3 membres
11 tutoriels rédigés
2 commentaires
What % is there that you'll damage the board in the process of trying to fix the screen?
pepper6540.pah - Réponse
If it cost $100 to take you a repair shop i'd probably try myself seeing that i only payed 100 for it, and if it don't work I'm still in same boat with a broke sceen on my Insignia Flex
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 11
Total : 7,881
