Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran du Kodak EasyShare M381
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du Kodak EasyShare M381, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Kodak EasyShare M381, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Tout d'abord, appuyez et faites glisser le loquet de la batterie vers l'avant comme indiqué par la flèche.
  2. Remplacement de l'écran du Kodak EasyShare M381: étape 2, image 1 de 1
    • Appuyez sur la batterie jusqu'à ce que vous entendiez un déclic et relâchez-la. La batterie doit facilement glisser.
  3. Remplacement de l'écran du Kodak EasyShare M381, Cadre du panneau arrière: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Kodak EasyShare M381, Cadre du panneau arrière: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Kodak EasyShare M381, Cadre du panneau arrière: étape 3, image 3 de 3
    • Procurez-vous un tournevis et retirez les vis du cadre de 3,85 mm comme indiqué.
    • L'utilisation d'une surface aimantée pour éviter de perdre des vis peut être très utile.
  4. Remplacement de l'écran du Kodak EasyShare M381: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Kodak EasyShare M381: étape 4, image 2 de 2
    • Une fois les vis retirées, en utilisant les deux mains, retirez délicatement le cadre de l'appareil photo comme indiqué.
  5. Remplacement de l'écran du Kodak EasyShare M381, Ecran: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis de 3,85 mm en bas à droite de la caméra, comme indiqué.
  6. Remplacement de l'écran du Kodak EasyShare M381: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez le bouton de numérotation situé sur le dessus de la caméra, en tirant doucement vers le haut.
  7. Remplacement de l'écran du Kodak EasyShare M381: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Kodak EasyShare M381: étape 7, image 2 de 2
    • En commençant d'un côté, travaillez soigneusement le cadre chromé hors de la caméra elle-même.
    • Veillez à ne pas déranger les boutons de l'obturateur ou du flash sur le dessus de l'appareil photo.
  8. Remplacement de l'écran du Kodak EasyShare M381: étape 8, image 1 de 1
    • Sur le côté droit de la caméra, repérez et retirez les deux vis 3,25 mm comme indiqué.
  9. Remplacement de l'écran du Kodak EasyShare M381: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Kodak EasyShare M381: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Kodak EasyShare M381: étape 9, image 3 de 3
    • Soulevez délicatement le panneau de la carte mère en tirant vers la gauche. Assurez-vous de ne pas déchirer le ruban bleu.
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, soulevez doucement la fermeture à ruban jusqu'à ce qu'elle soit en position verticale.
    • Faites glisser le panneau loin de la caméra.
  10. Remplacement de l'écran du Kodak EasyShare M381: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Kodak EasyShare M381: étape 10, image 2 de 2
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, soulevez doucement la pince à ruban comme indiqué pour retirer le ruban d'écran de la carte mère.
    • L'écran doit maintenant être détaché. Soulevez-le doucement pour l'éloigner de la base de la caméra.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Christina Hamby
Membre depuis le 01/30/15
449 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 12
Total : 457
