Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran du LG Aristo MS210
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du LG Aristo MS210, Ecran: étape 1, image 1 de 1
    • Identifiez le problème.
  2. Remplacement de l'écran du LG Aristo MS210: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez le placage arrière pour exposer la batterie, la carte SIM et la carte SD (le cas échéant)
  3. Remplacement de l'écran du LG Aristo MS210: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du LG Aristo MS210: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez la batterie.
    • Retirer la carte SIM
    • Le cas échéant, retirez la carte SD.
  4. Remplacement de l'écran du LG Aristo MS210: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les dix vis avec un tournevis cruciforme #00.
  5. Remplacement de l'écran du LG Aristo MS210: étape 5, image 1 de 1
    • Utilisez un ongle ou une cale pour retirer délicatement le cache-poussière et révéler la carte mère.
  6. Remplacement de l'écran du LG Aristo MS210: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du LG Aristo MS210: étape 6, image 2 de 2
    • Détachez le câble inférieur de la prise.
    • Débranchez le câble de la prise.
    • Détachez et sortez le câble du boîtier.
  7. Remplacement de l'écran du LG Aristo MS210: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du LG Aristo MS210: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du LG Aristo MS210: étape 7, image 3 de 3
    • Retirez la carte mère.
    • Retirez la caméra frontale (en haut)
    • Retirez la prise audio (en bas)
  8. Remplacement de l'écran du LG Aristo MS210: étape 8, image 1 de 1
    • Placez les composants sur le nouvel écran/numériseur.
  9. Remplacement de l'écran du LG Aristo MS210: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du LG Aristo MS210: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du LG Aristo MS210: étape 9, image 3 de 3
    • Remettez le placage arrière.
    • Utilisez un mini-tournevis pour fixer fermement le placage arrière (10) vis.
    • Remettez en place la carte SD, la carte Sim et la batterie.
    • Remettez le couvercle arrière.
  10. Remplacement de l'écran du LG Aristo MS210: étape 10, image 1 de 1
    • Allumez l'appareil mobile et assurez-vous que tout fonctionne correctement.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
17 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Michael WIlliams
Membre depuis le 09/18/17
570 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Pasco Hernando, Team S4-G33, Prince Winter 2017 Membre de l'équipe Pasco Hernando, Team S4-G33, Prince Winter 2017
PHSC-PRINCE-W17S4G33
1 membre
2 tutoriels rédigés
10 commentaires
Does the charging port can be replaced?
Mandy - Réponse
What if my touch screen doesn't work after replacement? I can see start up screen. It just doesn't respond to my touch. Please help!! Thanks
Athena - Réponse
4 Possible answers to this:
1. The digitizer is bad - this is uncommon but not unheard of. Roughly %5 of the screens my shop gets in are bad. Most distributors accept returns on defective parts.
2. The digitizer isn’t plugged in to the board
3. The digitizer port on the motherboard is damaged - this can be tested by trying a known good screen.
4. Software issues. This is most common in iPhones, in my experience. So far as I understand, parts can have hardware identifiers similar to a MAC address. Suddenly changing the hardware can “confuse” the software. You can try a force reset or resetting the phone.
James Heinrich -
reconnect the motherboard and make sure its properly replaced
Travis Lasta - Réponse
I guess this is different than older phones where the digitizer and lcd were separate and when you cracked it you could just buy a new digitizer and replace it without having to buy the lcd with the digitizer.? am I correct in this fact because I see that you can buy the black or white Screen replacement with the lg logo without having to buy the lcd is the screen replacement just like a glass protector for the digitizer and lcd? Like a built in glass screen protector that you would normally add on to stop scratches and a cracked screen or is the screen replacement the digitizer like say the lg optimus f60 and the lg motion where the outer screen with the lg logo and the black part of the screen were part of the digitizer?
Steve Hill - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 27
Total : 16,545
