Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran du LG Fortune
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du LG Fortune, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du LG Fortune, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Utilisez la fente en bas à droite du téléphone pour ouvrir le couvercle arrière de votre téléphone.
    • Ce sera en bas à gauche du téléphone si vous le regardez de dos.
    • Retirez lentement la façade arrière du téléphone en commençant par le bas vers le haut.
  2. Remplacement de l'écran du LG Fortune: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du LG Fortune: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez la fente au milieu du bord inférieur de la batterie pour la soulever et la sortir du boîtier.
  3. Remplacement de l'écran du LG Fortune, Carte mère: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du LG Fortune, Carte mère: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du LG Fortune, Carte mère: étape 3, image 3 de 3
    • À l'aide d'un tournevis PH000, retirez les dix vis de 4 mm du panneau arrière.
    • Retirez le panneau arrière de l'appareil avec vos doigts ou une spatule.
    • Travaillez lentement d'un côté à l'autre pour libérer ce boîtier arrière et exposer la carte mère.
  4. Remplacement de l'écran du LG Fortune: étape 4, image 1 de 1
    • Débranchez la carte vidéo de la carte mère avec un spudger ou un outil d'ouverture en plastique.
    • L'utilisation de la spatule en métal comme indiqué sur les photos peut endommager votre appareil.
  5. Remplacement de l'écran du LG Fortune: étape 5, image 1 de 1
    • Débranchez le connecteur à ajustement serré de la caméra frontale de la carte mère en faisant levier vers le haut avec un spudger ou un outil d'ouverture en plastique.
    • L'utilisation d'un spudger en métal comme indiqué sur les photos pourrait potentiellement endommager votre appareil.
  6. Remplacement de l'écran du LG Fortune: étape 6, image 1 de 1
    • Débranchez le câble ruban de la caméra orienté vers l'arrière de la carte mère en soulevant le connecteur à ajustement serré avec un spudger.
    • L'utilisation d'un spudger en métal comme indiqué sur les photos peut endommager votre appareil. Choisissez plutôt un outil sécurisé contre les décharges électrostatiques.
  7. Remplacement de l'écran du LG Fortune: étape 7, image 1 de 1
    • Utilisez le spudger pour retirer la carte mère du reste de l'appareil du coin supérieur gauche vers le coin inférieur droit
  8. Remplacement de l'écran du LG Fortune, Caméra arrière: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du LG Fortune, Caméra arrière: étape 8, image 2 de 2
    • Débranchez l'appareil photo du téléphone à l'aide d'une spatule en métal pour passer sous la bande et retirez l'appareil photo.
    • Cela nécessitera un peu de force. N'ayez pas peur d'appliquer la quantité nécessaire pour éliminer.
  9. Remplacement de l'écran du LG Fortune, Ecran: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du LG Fortune, Ecran: étape 9, image 2 de 2
    • Vous retirerez le microphone du dessous de l'écran.
    • Le microphone sera situé en bas à droite de l'appareil
    • Une fois le micro éteint, l'écran est tout seul et prêt à être remplacé.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Cori Johnson
Membre depuis le 04/08/19
531 Réputation
5 tutoriels rédigés
Un commentaire
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 18
Total : 4,344
