Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'écran du LG G Pad 10.1
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du LG G Pad 10.1, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Pour retirer le panneau arrière de l'appareil, commencez par essayer d'insérer l'outil d'ouverture en plastique dans le pli entre l'écran et le panneau arrière de la tablette.
    • Vous pouvez utiliser vos mains pour appuyer contre les coins de l'appareil et tenter de réduire l'écart pour l'adapter à votre outil d'ouverture en plastique.
    • Si vous remplacez votre écran parce que vous l'avez endommagé, il peut être utile de le remplacer par une partie du verre afin d'exposer les clips sur les bords du plastique.
    • Insérez les coins de votre outil d’ouverture en plastique dans les fentes situées tout à fait à l’extérieur de votre appareil pour commencer à déconnecter le panneau.
  2. Remplacement de l'écran du LG G Pad 10.1: étape 2, image 1 de 1
    • Une fois que le bord du panneau de votre appareil est séparé de l'écran, continuez à vous déplacer à l'extérieur de l'appareil tout en continuant de faire levier les deux pièces l'une à côté de l'autre.
  3. Remplacement de l'écran du LG G Pad 10.1: étape 3, image 1 de 1
    • Insérez un autre outil d’ouverture en plastique (ou un outil similaire) entre l’écran et le panneau arrière du côté opposé de l’appareil pour le maintenir ouvert.
  4. Remplacement de l'écran du LG G Pad 10.1: étape 4, image 1 de 1
    • Il y a un morceau de ruban adhésif double face à l'arrière de la batterie qui la maintient en place. Tirez la batterie avec suffisamment de force pour la séparer de la bande.
  5. Remplacement de l'écran du LG G Pad 10.1, Ecran: étape 5, image 1 de 1
    • Localisez le câble de connexion de la carte mère à l’écran. C'est une puce rectangle sur le bord de la carte mère.
    • Utilisez le spudger pour soulever le clip et le déconnecter.
  6. Remplacement de l'écran du LG G Pad 10.1: étape 6, image 1 de 1
    • Vous devez faire fondre la colle en maintenant l'écran à l'appareil.
    • Allumez votre pistolet thermique ou votre sèche-cheveux et tenez-le à environ un pouce du bord de l'appareil.
    • Cette étape peut prendre un certain temps, alors soyez patient. Continuez à faire fondre la colle sur tous les bords de l'appareil.
  7. Remplacement de l'écran du LG G Pad 10.1: étape 7, image 1 de 1
    • Lorsque la colle est fondue, il est temps de retirer l'écran de l'appareil.
    • En commençant par les coins, utilisez la ventouse pour soulever l’écran autant que possible. L’écran doit être suffisamment soulevé pour s’ajuster à l’ouverture en plastique.
    • Si l'écran ne se soulève pas du tout, continuez à utiliser le pistolet thermique ou le sèche-cheveux pour faire fondre la colle avant de revenir à cette étape.
  8. Remplacement de l'écran du LG G Pad 10.1: étape 8, image 1 de 1
    • Une fois que l’écran commence à se détacher de l’appareil, insérez l’outil d’ouverture en plastique dans l’espace et commencez à faire levier.
    • Continuez à forcer l'écran en faisant glisser lentement l'outil d'ouverture en plastique sur les bords de l'appareil jusqu'à ce que l'écran se desserre.
    • Plusieurs tentatives peuvent être nécessaires pour que l’écran se détache de l’appareil. Chaque fois que vous entourez l'appareil avec l'outil d'ouverture en plastique, veillez à exercer une pression croissante pour libérer le verre. Comme le verre est en train d'être remplacé, c'est bon quand il commence à se fissurer. Cela facilite cette étape.
  9. Remplacement de l'écran du LG G Pad 10.1: étape 9, image 1 de 1
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour pousser l'écran entièrement à partir de l'appareil. Vous devrez peut-être utiliser vos mains pour cela. Si vous le faites, il est conseillé d’utiliser des gants pour éviter tout bris de verre brisé dans vos mains.
    • Si l'écran est toujours difficile à retirer à cette étape, continuez à utiliser le pistolet thermique ou le sèche-cheveux pour faire fondre la colle restante pendant que vous essayez de tirer l'écran.
  10. Remplacement de l'écran du LG G Pad 10.1: étape 10, image 1 de 1
    • Maintenant que l'écran a été retiré, nettoyez les fragments de colle et de verre restants sur les bords de l'appareil.
Suivez les instructions à l'écran de remplacement pour le sécuriser sur votre appareil.
40 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
37%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alex Roszkowski
Membre depuis le 09/03/15
2 333 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 15-1, Blackwell Fall 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 15-1, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S15G1
4 membres
12 tutoriels rédigés
7 commentaires
Is there a place where one can purchase the glass for this? And can one do the glass only repair on this like you can an iPad without any uv lights and glue?
mcaddie7 - Réponse
my lg 700 was dropped. the outer glass was cracked but i cant tell if i need the lcd screen also. the device doesn't respond to any screen commands at all, it just turns on and then the screen goes into the regular power save. does this mean i need an lcd too? or is it expected that the unit wont take any commands if the outer glass is cracked. my only comparison is an iphone 4 that was driven over with the glass completely shattered, but the apps still responded through the shattered glass. any ideas?
John Burns - Réponse
The full LCD assembly is required, the glass is LOCA to the LCD, parts are available on ebay.
neilorr89 - Réponse
What does it mean the glass is LOCA to the LCD? I ordered a replacement glass for mine without the LCD. My LCD seems to be fine. Is it necessary to complete this full removal or is there a way to just affix the glass to the LCD?
Mark MacLachlan - Réponse
Mark MacLachlan - LOCA is Liquid Optically Clear Adhesive - Here is more info: https://en.wikipedia.org/wiki/Liquid_opt...
Having just done this repair, it is nearly impossible, even with a heat plate, to separate the digitizer from the LCD without scratching or damaging the LCD, and the time alone is not worth it. Buy the LCD/Digitizer as one unit.
Scott Alcott -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 38
Total : 26,599
