Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran du LG G Pad 7.0 LTE
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du LG G Pad 7.0 LTE, Ouvrez la tablette: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du LG G Pad 7.0 LTE, Ouvrez la tablette: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du LG G Pad 7.0 LTE, Ouvrez la tablette: étape 1, image 3 de 3
    • Retirez la carte mémoire MicroSD, la carte SIM et le porte-carte en métal.
    • Mettez-les sur le côté pour le réassemblage.
    • Maintenant, vous pouvez utiliser lentement un outil d’ouverture en plastique pour contourner le bord de la tablette et faire levier doucement vers le haut.
  2. Remplacement de l'écran du LG G Pad 7.0 LTE, Retirez la bande de port orange: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du LG G Pad 7.0 LTE, Retirez la bande de port orange: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du LG G Pad 7.0 LTE, Retirez la bande de port orange: étape 2, image 3 de 3
    • Maintenant que nous avons le capot arrière et que nous pouvons retirer la bande de port orange.
    • Utilisez le spudger pour retirer délicatement la bande en poussant lentement vers le haut.
  3. Remplacement de l'écran du LG G Pad 7.0 LTE, Déconnecter la batterie: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du LG G Pad 7.0 LTE, Déconnecter la batterie: étape 3, image 2 de 2
    • Pour déconnecter la batterie, vous devez débrancher les câbles.
    • Utilisez les pincettes pour tenir délicatement les câbles et poussez lentement vers le haut pour les détacher.
    • Ne soyez pas trop brutal et pincez les câbles avec les pincettes. Prenez votre temps et détachez-vous lentement.
  4. Remplacement de l'écran du LG G Pad 7.0 LTE, Dévisser la carte mère: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les 7 vis noires de la carte mère.
  5. Remplacement de l'écran du LG G Pad 7.0 LTE, Détachez les connexions de la caméra de la carte mère.: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du LG G Pad 7.0 LTE, Détachez les connexions de la caméra de la carte mère.: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du LG G Pad 7.0 LTE, Détachez les connexions de la caméra de la carte mère.: étape 5, image 3 de 3
    • Détachez l'étiquette noire au milieu de la carte mère. Ceci est la connexion principale de la caméra.
    • Localisez la prochaine connexion de caméra en haut de la carte mère. Déconnectez cette étiquette noire pour votre caméra frontale.
    • Vous pouvez maintenant retirer la carte mère de la tablette.
  6. Remplacement de l'écran du LG G Pad 7.0 LTE, Détachez la caméra principale: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du LG G Pad 7.0 LTE, Détachez la caméra principale: étape 6, image 2 de 2
    • Maintenant que la carte mère est retirée, vous pouvez maintenant accéder à la caméra principale pour la retirer. Utilisez délicatement la pince à épiler pour le faire.
    • Mettez sur le côté pour le réassemblage.
  7. Remplacement de l'écran du LG G Pad 7.0 LTE, Retirer le haut-parleur avant: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du LG G Pad 7.0 LTE, Retirer le haut-parleur avant: étape 7, image 2 de 2
    • À l’aide du tournevis cruciforme, retirez la vis et mettez-la de côté pour le réassemblage.
  8. Remplacement de l'écran du LG G Pad 7.0 LTE, Retirez entièrement la bande orange.: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du LG G Pad 7.0 LTE, Retirez entièrement la bande orange.: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du LG G Pad 7.0 LTE, Retirez entièrement la bande orange.: étape 8, image 3 de 3
    • Deux vis retiennent la plaque métallique. Retirez les vis et mettez de côté.
    • Utilisez la pince à épiler pour retirer la bande pour montrer la connexion.
    • Utilisez le spudger pour pousser et supprimer la connexion.
    • Utilisez la pince à épiler pour supprimer complètement le port de chargement de la tablette. Mettez de côté pour le réassemblage.
  9. Remplacement de l'écran du LG G Pad 7.0 LTE, Retirer la batterie: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du LG G Pad 7.0 LTE, Retirer la batterie: étape 9, image 2 de 2
    • Pour retirer la batterie, utilisez le spudger ou l'outil Jimmy pour contourner lentement la batterie.
    • Il est maintenu par des bandes de ruban adhésif, alors soyez patient avec. Travaillez un peu à la fois pour retirer la batterie de la tablette.
    • Mettez-le de côté pour le réassemblage.
  10. Remplacement de l'écran du LG G Pad 7.0 LTE, Retirer l'écran avant: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du LG G Pad 7.0 LTE, Retirer l'écran avant: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du LG G Pad 7.0 LTE, Retirer l'écran avant: étape 10, image 3 de 3
    • Appliquez un pistolet thermique ou iOpener sur l’avant de l’écran pour lui permettre de réchauffer la colle.
    • Utilisez l’outil d’ouverture et contournez l’écran. Vous devrez peut-être alterner l'application de la chaleur et la levée pour la séparer suffisamment.
    • Attention à ne pas exagérer la chaleur. Utilisez une température basse et prenez votre temps pour séparer l'écran.
    • Nettoyez le support noir du verre qui y adhère encore. La mienne en avait beaucoup, alors j'ai dû gratter pendant un certain temps pour enlever tous les petits morceaux afin d'avoir une surface propre pour appliquer le nouvel écran de remplacement.
    • Ajuster un nouvel écran sur le support noir.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse. Vous aurez besoin d'un nouvel adhésif à appliquer lors du réassemblage.
**L'estimation du temps est estimée à une heure, mais en fonction de la quantité de verre brisé à laquelle vous êtes confronté et du fait que vous devez enlever votre vieille colle adhésive, cela peut prendre plus longtemps. Veuillez donc faire preuve de patience lorsque vous manipulez du verre pour ne pas vous blesser.
38 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
MissHeather
Membre depuis le 07/03/15
1 674 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Android Alliance Membre de l'équipe Android Alliance
Community
87 membres
699 tutoriels rédigés
18 commentaires
Great help..........thanks
James Smith - Réponse
Good job but I have just 1 speaker out.
Do you mean you took one speaker out or the speaker is no longer functioning properly?
MissHeather -
Hello Ms. Heather I cannot access the motherboard, I am unable to remove the back cover. Pls help
kmonicaholloway - Réponse
Are you using a prying tool and going around the edges of the tablet to open it? What exactly is happening?
MissHeather -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 20
Total : 39,868
