Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran du LG G Pad X 8.3
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du LG G Pad X 8.3, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez le cache de la carte SD. Trouvez-le sur le côté droit de l'arrière de la tablette.
    • Appuyez sur la carte SD pour la faire ressortir.
  2. Remplacement de l'écran du LG G Pad X 8.3: étape 2, image 1 de 1
    • Faites glisser le stylet hors du coin inférieur gauche du panneau arrière.
  3. Remplacement de l'écran du LG G Pad X 8.3: étape 3, image 1 de 1
    • Commencez par un coin et soulevez l'écran avec un outil d'ouverture en plastique.
    • Vous pouvez également utiliser un spudger en plastique pour cette tâche, mais n'utilisez pas d'outils en métal. Ils peuvent être dangereux pour vous et l'appareil.
    • Faites glisser l'outil dans la couture au bord de l'écran.
    • Caler les outils d’ouverture en plastique supplémentaires dans la couture pour aider à soulever l’écran.
    • Faites glisser les deux outils d’ouverture en plastique coincés vers le bas pour faire sortir l’écran.
    • Si votre écran est fissuré, travaillez lentement pour éviter de jeter des éclats de verre lors de la levée.
  4. Remplacement de l'écran du LG G Pad X 8.3: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du LG G Pad X 8.3: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du LG G Pad X 8.3: étape 4, image 3 de 3
    • À l’aide d’un tournevis cruciforme # 000, dévissez les six vis de 4,0 mm qui maintiennent la batterie.
    • À l’aide du tournevis Phillips # 000, dévissez les deux vis de 4,0 mm qui maintiennent le connecteur du ruban de la batterie.
    • Utilisez un tapis magnétique pour garder une trace de ces petites vis pour un réassemblage ultérieur.
  5. Remplacement de l'écran du LG G Pad X 8.3: étape 5, image 1 de 1
    • Soulevez le connecteur du ruban de la batterie avec votre doigt.
  6. Remplacement de l'écran du LG G Pad X 8.3: étape 6, image 1 de 1
    • Soulevez la batterie avec vos doigts et retirez-la de l'appareil.
  7. Remplacement de l'écran du LG G Pad X 8.3, Haut-parleur: étape 7, image 1 de 1
    • Avec un tournevis Phillips # 000, dévisser la vis de 4,0 mm qui maintient le haut-parleur.
    • Utilisez le tapis magnétique pour surveiller la ou les minuscules vis.
  8. Remplacement de l'écran du LG G Pad X 8.3: étape 8, image 1 de 1
    • Soulevez et retirez le haut-parleur avec votre doigt.
  9. Remplacement de l'écran du LG G Pad X 8.3, Carte mère: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du LG G Pad X 8.3, Carte mère: étape 9, image 2 de 2
    • À l’aide du tournevis Phillips n ° 000, dévissez les quatre vis de 4,0 mm qui maintiennent la carte mère.
  10. Remplacement de l'écran du LG G Pad X 8.3: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du LG G Pad X 8.3: étape 10, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour soulever le connecteur de ruban situé au bas de la carte mère.
    • Ne soulevez que l'extrémité du connecteur de ruban attaché à la carte mère. La fin à la base de la tablette doit rester attachée.
  11. Remplacement de l'écran du LG G Pad X 8.3: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du LG G Pad X 8.3: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du LG G Pad X 8.3: étape 11, image 3 de 3
    • Soulevez et libérez les connecteurs de ruban restants dans le coin supérieur gauche de la carte mère avec un outil d’ouverture en plastique.
    • Évitez de plier les extrémités des connecteurs de ruban pour éviter de les endommager.
  12. Remplacement de l'écran du LG G Pad X 8.3: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du LG G Pad X 8.3: étape 12, image 2 de 2
    • Avec vos doigts, soulevez la carte mère par le coin supérieur droit.
    • Retirez délicatement la carte mère fragile de l'appareil.
  13. Remplacement de l'écran du LG G Pad X 8.3, Caméra arrière: étape 13, image 1 de 1
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique sous le connecteur de ruban qui maintient la caméra orientée vers l'arrière et soulevez-le.
  14. Remplacement de l'écran du LG G Pad X 8.3: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du LG G Pad X 8.3: étape 14, image 2 de 2
    • Après avoir retiré le connecteur de ruban, la caméra orientée vers l’arrière doit être prête à être retirée.
    • Soulevez doucement la caméra orientée vers l'arrière avec vos doigts et retirez-la.
  15. Remplacement de l'écran du LG G Pad X 8.3, Ecran: étape 15, image 1 de 1
    • Couvrir l'écran avec du ruban adhésif.
    • Cette étape est facultative. Recommandé pour les écrans fissurés.
    • L'écran de la tablette a beaucoup d'adhésif, ce qui rend l'enlèvement plus long. Sois patient.
  16. Remplacement de l'écran du LG G Pad X 8.3: étape 16, image 1 de 1
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique sur l'un des coins de l'appareil.
    • Lentement, contournez le bord de la tablette avec l’outil d’ouverture en plastique et faites levier vers le haut.
    • Utilisez plusieurs outils d’ouverture en plastique sous les zones qui ont été ouvertes. Cela empêchera l'écran de coller à l'adhésif et facilitera le retrait.
    • Les cartes cadeaux, cartes de débit ou cartes de crédit fonctionnent efficacement pour maintenir l’écran en veille.
  17. Remplacement de l'écran du LG G Pad X 8.3: étape 17, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du LG G Pad X 8.3: étape 17, image 2 de 2
    • Soulevez et retirez lentement l'écran.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Michael H
Membre depuis le 04/09/18
531 Réputation
4 tutoriels rédigés
2 commentaires
It was very helpful!
Pepelad Z - Réponse
I have a question. Mine was dropped and has a crack across the screen - I’d keep using it with a glass screen protector on it if I could, it’s not that bad. HOWEVER, when it dropped and broke the screen, the digitizer stopped working.
Does anybody know if the digitizer is integrated with the back light or if it’s closer to the screen? I don’t see any ribbon cables being removed in this guide so I’m assuming that it’s deeper than just the screen.
Any help would be wonderful I’m trying to decide if I want to fix this thing or just recycle it, I love the pen and the size, but it’s fairly outdated now and not the fastest thing in the world. I have another tablet and a nice phone, but was going to give this to my brother.
Nice guide, I’ve used iFixIt guides a few times in the past to fix friend’s devices… my phone/tablet/laptop repair tool, screw driver, and screw kit collection is pretty massive and impressive now LOL.
Thanks!
Adam Bacon - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 23
Total : 2,869
