Introduction
Ce guide est conçu pour vous aider à retirer l'écran de votre téléphone si vous rencontrez des problèmes ou si vous devez le remplacer. Soyez prudent lorsque vous retirez le placage arrière, le placage central et l'écran. Si c'est la première fois que vous retirez un écran tactile, demandez l'aide d'un professionnel, car vous pourriez accidentellement provoquer l'apparition de l'image à l'écran après avoir remonté le téléphone.
Ce dont vous avez besoin
Glissez une spatule en plastique, ou médiator, entre le panneau arrière et le panneau avant en bas .
Retirez les huit vis de 4 mm le long du côté du panneau central à l'aide de la tête de tournevis cruciforme n° 000.
Après avoir retiré la carte mère, glissez un fin outil d'ouverture en plastique entre l'écran et le cadre.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
11 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
9 commentaires
My screen is shattered otherwise the phone works fine..touch works and screen under glass is good. I want to replace the screen myself but my question is are the screen and digitizer fused (one piece) or can I just replace the glass screen? For an LG power x
Did you ever figure out if there the same or separate. I'm needing to do the same.
Where do I buy the glass panel?
i got the glass screen at amazonbot most digitisers have a ribbon wire to connecttheres doesnt..not sure if its just held on with 2 face tape??
