Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'écran du LG Stylo 2 Plus
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du LG Stylo 2 Plus, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du LG Stylo 2 Plus, Boitier arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du LG Stylo 2 Plus, Boitier arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Pour retirer la coque arrière du téléphone, insérez la spatule dans l'ouverture située à l'arrière de la coque.
    • Avec la spatule parallèle au châssis du téléphone, faites-la glisser le long du bord, en forçant le boîtier à se détacher.
  2. Remplacement de l'écran du LG Stylo 2 Plus, Batterie: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du LG Stylo 2 Plus, Batterie: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du LG Stylo 2 Plus, Batterie: étape 2, image 3 de 3
    • Pour retirer la batterie, insérez votre ongle ou l'extrémité plate de la spatule dans la fossette au bas de la batterie et soulevez vers le haut.
    • Saisissez fermement la batterie et retirez-la du téléphone.
  3. Remplacement de l'écran du LG Stylo 2 Plus, Châssis central: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du LG Stylo 2 Plus, Châssis central: étape 3, image 2 de 2
    • À l'aide du tournevis JIS #000, retirez les onze vis de 4 mm autour du cadre central.
  4. Remplacement de l'écran du LG Stylo 2 Plus: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du LG Stylo 2 Plus: étape 4, image 2 de 2
    • Insérez la spatule métallique dans la fossette à la base du couvercle.
    • Faites levier vers le haut en retirant le cadre central du téléphone.
  5. Remplacement de l'écran du LG Stylo 2 Plus, Ecran: étape 5, image 1 de 1
    • À l'aide d'une pince à épiler, soulevez le connecteur ruban et séparez la caméra arrière de la carte mère.
    • Retirez la caméra arrière du boîtier à l'aide de vos doigts ou d'une pince à épiler et soulevez doucement vers le haut.
  6. Remplacement de l'écran du LG Stylo 2 Plus: étape 6, image 1 de 1
    • Soulevez la connexion du câble plat et séparez la caméra avant de la carte mère.
    • Retirez la caméra frontale de son logement en soulevant le caoutchouc entourant la caméra.
  7. Remplacement de l'écran du LG Stylo 2 Plus: étape 7, image 1 de 1
    • Localisez le câble plat reliant l'écran à la carte mère.
    • Séparez les deux en faisant levier sur le connecteur.
  8. Remplacement de l'écran du LG Stylo 2 Plus: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du LG Stylo 2 Plus: étape 8, image 2 de 2
    • La carte mère étant maintenant libre, retirez-la soigneusement et mettez-la sur le côté.
  9. Remplacement de l'écran du LG Stylo 2 Plus: étape 9, image 1 de 1
    • Pour préparer le téléphone à chauffer, vous devez retirer la prise audio.
    • Cela peut être fait à l'aide de pincettes ou de doigts et en faisant levier vers le haut.
  10. Remplacement de l'écran du LG Stylo 2 Plus: étape 10, image 1 de 1
    • Toujours à l'aide de la pince à épiler, retirez le haut-parleur avant en soulevant le connecteur de la nappe.
  11. Remplacement de l'écran du LG Stylo 2 Plus: étape 11, image 1 de 1
    • Le buzzer doit également être retiré et est fixé par un adhésif puissant.
    • Retirez le buzzer en plaçant la pince à épiler sous l'adhésif et en soulevant soigneusement vers le haut.
  12. Remplacement de l'écran du LG Stylo 2 Plus: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du LG Stylo 2 Plus: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du LG Stylo 2 Plus: étape 12, image 3 de 3
    • À l'aide d'une pince à épiler, tirez doucement vers le haut sur un bord du ruban adhésif.
    • Tirez doucement sur le ruban jusqu'à ce que tout le câble plat soit exposé.
  13. Remplacement de l'écran du LG Stylo 2 Plus: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du LG Stylo 2 Plus: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du LG Stylo 2 Plus: étape 13, image 3 de 3
    • N'oubliez pas de mettre vos lunettes de sécurité si ce n'est pas déjà fait. Le verre, et le verre brisé en particulier, peuvent être dangereux si une protection oculaire appropriée n'est pas portée.
    • Exécutez brièvement le pistolet thermique sur un réglage bas autour du bord extérieur de l'écran pour réchauffer l'adhésif qui maintient le téléphone en place.
    • Gardez le pistolet thermique à un réglage bas et maintenez le point que vous chauffez en mouvement. Ne maintenez pas le pistolet thermique au même endroit pendant longtemps.
    • Placez un outil d'ouverture iFixit sous le rebord de l'écran et soulevez soigneusement vers le haut.
    • Une fois que vous êtes en mesure de déplacer l'écran autour du bord de l'appareil, tirez le câble plat du téléphone à travers la fente mince au bas du téléphone.
Pour réassembler votre appareil, appliquez le nouvel écran sur le cadre du téléphone et suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
92%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Zach Lowe
Membre depuis le 04/22/19
205 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
UW Tacoma, Team S1-G3, Cardinal Spring 2019 Membre de l'équipe UW Tacoma, Team S1-G3, Cardinal Spring 2019
UWT-CARDINAL-S19S1G3
4 membres
14 tutoriels rédigés
Un commentaire
Good afternoon, I greet you from Guatemla, I need your help, could you provide me with the schematic diagram of the LG MS550 phone
sergio isaias vicente coc - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 11
Total : 662
