Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'écran du LG Stylo 2
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du LG Stylo 2, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du LG Stylo 2, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du LG Stylo 2, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Vous devez d'abord retirer la coque arrière du téléphone.
    • Placez le téléphone face vers le bas.
    • À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, insérez dans l'espace initial indiqué.
    • Guidez lentement l'outil autour du boîtier jusqu'à ce que le boîtier se détache facilement.
  2. Remplacement de l'écran du LG Stylo 2: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du LG Stylo 2: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du LG Stylo 2: étape 2, image 3 de 3
    • Placez le boîtier arrière sur le côté.
    • Utilisez votre doigt ou l'outil d'ouverture pour retirer la batterie.
    • Retirez la batterie avec précaution pour ne pas endommager le téléphone ou la batterie.
  3. Remplacement de l'écran du LG Stylo 2, Caméra arrière: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du LG Stylo 2, Caméra arrière: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du LG Stylo 2, Caméra arrière: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez les onze vis Phillips #00 de 4 mm.
    • Placez les vis dans un endroit sûr.
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour retirer le boîtier intérieur.
    • Retirez délicatement le boîtier intérieur.
  4. Remplacement de l'écran du LG Stylo 2: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du LG Stylo 2: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du LG Stylo 2: étape 4, image 3 de 3
    • Utilisez votre doigt ou l'ouvre-porte pour retourner le câble flexible indiqué dans la boîte rouge.
    • Utilisez la pince à épiler de précision pour retirer l'appareil photo avec précaution.
  5. Remplacement de l'écran du LG Stylo 2, Carte mère: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du LG Stylo 2, Carte mère: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du LG Stylo 2, Carte mère: étape 5, image 3 de 3
    • Retournez doucement les câbles (indiqués dans les cases rouges) à l'aide de l'outil d'ouverture.
    • Retirez délicatement la carte mère elle-même.
    • Placez la carte mère sur une surface molle pour ne pas l'endommager.
  6. Remplacement de l'écran du LG Stylo 2, Ecran: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du LG Stylo 2, Ecran: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du LG Stylo 2, Ecran: étape 6, image 3 de 3
    • Retirez délicatement le vibrateur.
    • Retirez délicatement le capteur.
    • Préparez-vous à retirer le film.
  7. Remplacement de l'écran du LG Stylo 2: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du LG Stylo 2: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du LG Stylo 2: étape 7, image 3 de 3
    • Utilisez la pince à épiler pour décoller le film avec précaution.
    • Utilisez la pince à épiler pour retirer délicatement la prise casque.
    • Placez les trois appareils dans un endroit sûr et connu.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
15 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
83%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Devon Barber
Membre depuis le 02/13/18
994 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S11-G1, Cheng Spring 2018 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S11-G1, Cheng Spring 2018
USFT-CHENG-S18S11G1
4 membres
10 tutoriels rédigés
2 commentaires
Hello guys
I just replaced the screen for my LG Stylus 2 plus. I got the display off https://www.injuredgadgets.com/lg-stylus...
But after replacing the screen and turning it on only the back light is functioning. I tried reusing the old display and it worked just fine. Is there any suggestions to why this one is not working or is my new screen just a bust ?
Several Genie - Réponse
I've got the same problem please help this phone has all my late sons pictures and my daughter's it's a LG Stylo 2
Cody Pinson - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 28
Total : 5,946
