Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'écran du LG VX4500
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du LG VX4500, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Tournez le téléphone fermé de sorte que le panneau arrière soit face à vous.
    • Appuyez fermement sur l'onglet gris situé au milieu du téléphone.
  2. Remplacement de l'écran du LG VX4500: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du LG VX4500: étape 2, image 2 de 2
    • Maintenant, soulevez doucement la batterie et retirez-la du téléphone.
  3. Remplacement de l'écran du LG VX4500, Protection d'affichage externe: étape 3, image 1 de 1
    • Retirer 4 oeillets en caoutchouc en utilisant le Spudger.
  4. Remplacement de l'écran du LG VX4500: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les 4 vis à l'aide du tournevis Phillips # 00.
  5. Remplacement de l'écran du LG VX4500: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du LG VX4500: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du LG VX4500: étape 5, image 3 de 3
    • Soulever délicatement le couvercle extérieur à l'aide de l'outil d'ouverture de l'iPod.
  6. Remplacement de l'écran du LG VX4500, Ecran: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du LG VX4500, Ecran: étape 6, image 2 de 2
    • Enlevez le haut-parleur en utilisant un Spudger.
  7. Remplacement de l'écran du LG VX4500: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du LG VX4500: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez le vibrateur en utilisant un Spudger.
  8. Remplacement de l'écran du LG VX4500: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du LG VX4500: étape 8, image 2 de 2
    • Soulevez l'écran LCD en utilisant un outil d'ouverture pour iPod.
  9. Remplacement de l'écran du LG VX4500: étape 9, image 1 de 1
    • NE TOUCHEZ PAS AU FER À SOUDER. IL EST EXTRÊMEMENT CHAUD!
    • Désoudez le joint à souder à l'aide d'un fer à souder.
  10. Remplacement de l'écran du LG VX4500: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du LG VX4500: étape 10, image 2 de 2
    • Soulever le câble plat en utilisant l'outil d'ouverture pour iPod.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
77%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
David Foster
Membre depuis le 04/11/10
1 Réputation
8 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 25-88, Amido Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 25-88, Amido Spring 2010
CPSU-AMIDO-S10S25G88
4 membres
18 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 15
Total : 2,311
