Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran du Le Pan S
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du Le Pan S, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Phillips n ° 00 de 3,5 mm couvertes par le port micro SD.
    • Ce capot est adjacent au bouton de volume situé sur le côté du Le Pan S.
  2. Remplacement de l'écran du Le Pan S: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Le Pan S: étape 2, image 2 de 2
    • Insérez le spudger entre les panneaux avant et arrière afin de les séparer.
    • Faites-le à côté du bouton de volume et du cache de la carte micro SD.
    • Soulever le reste du Le Pan S en faisant glisser le spudger sur le côté.
  3. Remplacement de l'écran du Le Pan S: étape 3, image 1 de 1
    • Une fois les faces avant et arrière complètement séparées, retirez le capot arrière pour révéler les composants internes.
  4. Remplacement de l'écran du Le Pan S: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Le Pan S: étape 4, image 2 de 2
    • Déconnectez la batterie du circuit et rangez-la.
    • La meilleure méthode consiste à retirer le connecteur du câble fourni avec vos mains. Tirez vers les fils et loin du tableau électrique. Utilisez le spudger pour forcer le câble.
    • Si vous remplacez votre batterie, assurez-vous de la jeter correctement.
  5. Remplacement de l'écran du Le Pan S, Ecran: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez le ruban adhésif recouvrant l'extrémité du câble plat.
  6. Remplacement de l'écran du Le Pan S: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Le Pan S: étape 6, image 2 de 2
    • Débranchez le connecteur du câble d'écran en tirant doucement la tête de connexion blanche hors de sa base.
    • Répétez l'opération pour l'autre extrémité du câble fixée près du haut de la tablette.
  7. Remplacement de l'écran du Le Pan S: étape 7, image 1 de 1
    • Déconnectez le câble plat en débranchant le connecteur ZIF (force d'insertion nulle).
    • Cela peut être fait en utilisant un outil d’ouverture en plastique, un spudger ou un ongle pour soulever le volet de retenue.
  8. Remplacement de l'écran du Le Pan S: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez les six vis Phillips n ° 00 de 2,5 mm fixant le tableau électrique vert.
  9. Remplacement de l'écran du Le Pan S: étape 9, image 1 de 1
    • Utilisez le spudger pour retirer le contrôleur de vibrations.
  10. Remplacement de l'écran du Le Pan S: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis Phillips n ° 00 de 3,5 mm maintenant les haut-parleurs en place.
  11. Remplacement de l'écran du Le Pan S: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Le Pan S: étape 11, image 2 de 2
    • Retournez le tableau électrique vert en arrière de sorte que l'écran soit séparé du tableau vert.
    • Veillez à ne pas endommager le câble d'antenne Wi-Fi qui est encore soudé au boîtier en plastique.
  12. Remplacement de l'écran du Le Pan S: étape 12, image 1 de 1
    • Retirez les sept vis Phillips n ° 00 de 3,5 mm qui relient le support gris à l'écran.
  13. Remplacement de l'écran du Le Pan S: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Le Pan S: étape 13, image 2 de 2
    • Retirez le fond gris de l’écran de façon à ce que seul l’arrière de l’écran ACL soit visible.
  14. Remplacement de l'écran du Le Pan S: étape 14, image 1 de 1
    • Retirez l'écran LCD en le soulevant avec précaution.
    • Placez l'écran dans un endroit où il ne sera pas endommagé.
  15. Remplacement de l'écran du Le Pan S: étape 15, image 1 de 1
    • Retournez l'appareil vers l'avant.
    • Utilisez un pistolet thermique ou un sèche-cheveux pour aider à desserrer tout adhésif présent sur l'écran. Commencez avec une chaleur faible et uniforme et augmentez lentement la température si nécessaire.
    • Si vous n’avez ni pistolet thermique ni sèche-cheveux, utilisez les outils d’ouverture métalliques mentionnés à l’étape 16.
    • Utilisez le spudger en plastique et l’outil d’ouverture en plastique pour éloigner l’écran de l’adhésif dans un coin.
  16. Remplacement de l'écran du Le Pan S: étape 16, image 1 de 1
    • Faites glisser les outils d’ouverture métalliques sur les côtés de l’écran afin de séparer l’adhésif de l’écran.
    • Continuez ce processus jusqu'à ce que tous les côtés de l'écran soient déconnectés du Le Pan S.
    • Assurez-vous de retirer tout reste d’adhésif du boîtier avant d’ajouter le nouvel écran et l’adhésif.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Maria Dole
Membre depuis le 09/17/15
395 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
IUPUI, Team 2-1, Harley Fall 2015 Membre de l'équipe IUPUI, Team 2-1, Harley Fall 2015
IUPUI-HARLEY-F15S2G1
5 membres
10 tutoriels rédigés
Un commentaire
Where can I find the replacement display screen for my Lepan TC802a tablet.
James
jrmpr@aol.com
James - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 9
Total : 1,219
