Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'écran du Moto E5 Plus
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du Moto E5 Plus, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Le dos et le cadre de ce téléphone sont en plastique. Soyez prudent lorsque vous chauffez le téléphone.
    • Appliquez de la chaleur, puis utilisez une ventouse pour soulever suffisamment le dos pour y placer un médiator en dessous.
    • Continuez à séparer l'adhésif sur les bords du téléphone, en réappliquant de la chaleur si nécessaire.
  2. Remplacement de l'écran du Moto E5 Plus: étape 2, image 1 de 1
    • L'arrière du téléphone est toujours attaché via le câble ruban du capteur d'empreintes digitales.
    • Tirez doucement l'arrière du téléphone vers le port de charge pour révéler la plaque de protection.
    • Retirez les vis et la plaque métallique.
    • Déconnectez la nappe du capteur d'empreintes digitales à l'aide d'une spatule Halberd ou d'un médiator et retirez l'arrière du téléphone.
  3. Remplacement de l'écran du Moto E5 Plus: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Moto E5 Plus: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez 15 vis cruciformes #00.
    • Insérez l'extrémité pointue d'un spudger sous le châssis central en plastique de chaque côté de la batterie et faites levier vers le haut pour dégager les clips.
    • Retirez le châssis central.
  4. Remplacement de l'écran du Moto E5 Plus: étape 4, image 1 de 1
    • Débranchez la batterie.
    • Retirez la batterie. La batterie a un adhésif de chaque côté.
    • Utilisez de petites quantités d'alcool isopropylique pour ramollir l'adhésif si vous rencontrez des difficultés pour retirer la batterie.
  5. Remplacement de l'écran du Moto E5 Plus, Ecran: étape 5, image 1 de 1
    • Utilisez un médiator ou une spatule pour déconnecter la nappe de l'écran.
    • Décollez délicatement le câble ruban de l'écran du cadre du téléphone, comme indiqué. Il restera attaché à l'ensemble d'affichage.
  6. Remplacement de l'écran du Moto E5 Plus: étape 6, image 1 de 1
    • Chauffez doucement le haut du téléphone pour ramollir l'adhésif. Utilisez une ventouse pour soulever l'écran et insérez des médiators.
    • En partant du haut, séparez l'écran du cadre.
    • Le câble de l'écran est fixé à la moitié inférieure de l'écran.
    • Il y a un mince cadre en plastique flexible entre le cadre principal du téléphone et le verre. Vérifiez si la pièce de rechange comprend ce cadre.
    • Pour le remontage, l'adhésif B7000 est recommandé par rapport au ruban adhésif TESA en raison des tolérances serrées .
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse. L'adhésif B7000 est fortement recommandé pour fixer l'écran de remplacement au cadre.
15 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
83%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Patrick
Membre depuis le 05/14/14
6 577 Réputation
21 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 38
Total : 10,890
