Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran du Motorola Defy XT
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du Motorola Defy XT, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique entre la coque arrière et le corps du téléphone dans l'ouverture indiquée par la flèche.
  2. Remplacement de l'écran du Motorola Defy XT: étape 2, image 1 de 1
    • Une fois calé dans l'ouverture, faites glisser l'outil d'ouverture latéralement autour des côtés du téléphone.
    • Retirez le capot arrière et mettez-le de côté.
  3. Remplacement de l'écran du Motorola Defy XT: étape 3, image 1 de 1
    • Insérez l'outil d'ouverture entre la batterie et le support de batterie et calez la batterie.
  4. Remplacement de l'écran du Motorola Defy XT, Carte SD: étape 4, image 1 de 1
    • Ouvrez le couvercle en plastique avec votre doigt, exposant la carte SD.
    • Utilisez l'outil d'ouverture pour saisir le bord de la carte SD et tirez-la tout droit.
  5. Remplacement de l'écran du Motorola Defy XT, Ecran: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Motorola Defy XT, Ecran: étape 5, image 2 de 2
    • Utilisez le tournevis Torx T4 pour retirer les six vis de 3 mm du boîtier arrière.
  6. Remplacement de l'écran du Motorola Defy XT: étape 6, image 1 de 1
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour retirer les boutons de volume du côté du téléphone.
  7. Remplacement de l'écran du Motorola Defy XT: étape 7, image 1 de 1
    • Coincez l'outil d'ouverture en plastique entre la couche de plastique et le capot avant brillant.
  8. Remplacement de l'écran du Motorola Defy XT: étape 8, image 1 de 1
    • Faites glisser l'outil d'ouverture en plastique le long du bord, en écartant les deux pièces.
    • Potentiel d'endommagement de l'appareil : Ne séparez pas complètement les deux pièces ; il y a encore des composants internes qui doivent être déconnectés.
  9. Remplacement de l'écran du Motorola Defy XT: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Motorola Defy XT: étape 9, image 2 de 2
    • Faites glisser l'écran et déconnectez le câble ruban reliant l'écran à la carte mère en tirant tout droit vers l'extérieur.
    • Risque d'endommagement de l'appareil : soyez prudent lorsque vous faites glisser l'écran car le boîtier avant et la carte mère sont toujours connectés par deux autres nappes.
  10. Remplacement de l'écran du Motorola Defy XT: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Motorola Defy XT: étape 10, image 2 de 2
    • Mettez l'ancien écran de côté et remplacez-le par votre nouvel écran.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Oscar Camacho
Membre depuis le 04/19/13
89 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 2-22, Maness Spring 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 2-22, Maness Spring 2013
CPSU-MANESS-S13S2G22
3 membres
8 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 10
Total : 3,137
