Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
D'autres bonnes vidéos :
https://youtu.be/fidHKn-J-0M?list=PLHnuY...
Même si celui-ci n'est pas en anglais, il est facile à suivre et le plus détaillé :
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
Retirez le capot arrière.
Poussez l'extracteur de carte SIM ou un objet métallique émoussé (pas pointu !) dans le trou qui se trouve à l'intérieur de la fente pour carte SIM. Il y a un trou spécifique qui semble conçu pour vous permettre de retirer le capot arrière avec une petite tige métallique.
Le dos en cuir semble très fragile. Il s'est plié et plié facilement, alors décollez-le avec une extrême prudence et allez-y lentement.
Notez que cela n'est peut-être pas évident sur les photos, mais le "treillis" noir sur la photo et à l'intérieur de la couverture est l'adhésif. Toute cette partie doit être détachée (avec précaution !) pour que le dos se détache. J'ai utilisé une pince à épiler pour soulever les parties centrales.
L'écran nouvellement acheté n'aura probablement pas de grilles de haut-parleur, vous devez donc les retirer de l'écran cassé et les mettre sur le nouvel écran
Sur les haut-parleurs supérieur et inférieur, retirez la mousse de haut-parleur légèrement collée. Décollez délicatement. Cette mousse ne sera pas réutilisée donc c'est ok si elle se déchire.
Localisez les deux languettes qui maintiennent la grille du haut-parleur en place. Mis en évidence sur la photo par des flèches jaunes.
Poussez la grille du haut-parleur en forçant l'une de ces deux languettes hors du cadre en appuyant sur la languette avec une pince à épiler. Il faut un peu de force et ça sortira.
La photo ne montre que le retrait de la grille du haut-parleur inférieur, mais la grille du haut-parleur supérieur est retirée de la même manière.
Après avoir retiré les deux grilles de haut-parleur, elles peuvent être placées dans le nouvel écran. Attendez que le téléphone soit entièrement remonté pour mettre les anciennes grilles dans le nouvel écran.
Alignez les deux languettes de la grille avec les deux fentes du nouvel écran
Poussez délicatement la grille dans les deux fentes. Commencez par pousser avec votre pouce et votre ongle sur une languette et n'enfoncez qu'une seule des deux languettes à la fois. Une forte pression de poussée est nécessaire, veillez donc à ne pas endommager le nouvel écran.
Si vous ne parvenez pas à enfoncer les grilles avec vos pouces, essayez de placer les grilles en place, puis poussez l'écran face vers le bas contre une surface plane.
Une fois que l'une des languettes est dans la fente, la deuxième languette peut être poussée dans la fente avec une certaine pression supplémentaire. Les deux grilles de haut-parleur peuvent être remplacées de cette manière.
Quelques personnes ont signalé avoir cassé leur écran nouvellement installé en faisant apparaître la grille du haut-parleur. Il est également acceptable de ne même pas installer la grille de haut-parleur cosmétique.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
42 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
94%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
18 commentaires
Asking what little bit I don't hear about removing the top and bottom speaker pieces and if someone can give me a little more detailed information as to how to remove them so that I can reuse them in the new LCD and digitizer assembly that I got. For whatever reason it didn't occur to me when I ordered it to make sure that it came with new speaker pieces but thankfully because of a discount code and free shipping I can't complain much for getting the assembly combo for $85 with the exception of it not coming with new speakers or I know the bottom one of the speaker and the top one isn't but hopefully you get what I'm saying. So any more info I would appreciate it
What would cause the new screen to just shut off intermittently and power the phone down. I also experience a good amount of heat towards the lower portion of the screen assembly when powered on or plugged into a charger. I have changed the power/volume button flex cable assembly, both pieces and that didn't solve my issue with screen powering off.
I'm experiencing a similar issue. I've been scratching my head after replacing a screen on a customer's device for several days now. When I power up the device, everything appears to work except for the AT&T network (not sure if has been disconnected or not). Though, once the phone goes to sleep on it's own, or it's left alone for too long, things start to act funky. I wake the phone up after falling asleep for the first time since boot, the home screen appears, but there is no sense of touch/the digitizer isn't functioning anymore. Once the screen falls back asleep due to no interaction, it will not wake back up by pressing the power button and the LCD remains completely black. When I put the original screen back into the phone, however, the phone works as it should. The only way to reset the device is to unplug the battery, which results in app optimization after every trial (time consuming). There is also a bit of heat coming from the middle of the phone. I'm running out of ideas. Please help!
I am having exactly the same issue. I replaced the screen (which came with a frame) without incident. Phone powered up fine, touch worked normally, all apps and connectivity normal. After the screen goes black and I power it back on, the touch won't work. After it goes black again, the phone shuts down completely, I have to turn it on by unplugging the power cord and then holding the power and volume up buttons. Apps must initialize again, takes a few minutes. I suspect that there may be something defective with these screens? I got the following part: 2-O-1932-TK1887 Motorola Moto X 2 Screen Assembly with Frame - White (Add Toolkit) from Strive Mobile. Anyone else?
