Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran du Motorola Q Global
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du Motorola Q Global, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez le téléphone face vers le bas.
    • Appuyez et maintenez le bouton de déverrouillage au milieu du panneau arrière.
    • Faites glisser le panneau inférieur vers le bas pour le retirer.
  2. Remplacement de l'écran du Motorola Q Global: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Motorola Q Global: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez la batterie en faisant levier avec un ongle, un tournevis ou un autre outil d'ouverture au niveau de la languette illustrée.
    • Lorsque vous réinsérez la batterie, assurez-vous que les contacts de la batterie sont alignés avec les contacts du téléphone.
  3. Remplacement de l'écran du Motorola Q Global, Ecran: étape 3, image 1 de 1
    • Appuyez vers l'intérieur sur le boîtier supérieur pour le libérer.
  4. Remplacement de l'écran du Motorola Q Global: étape 4, image 1 de 1
    • Faites glisser le boîtier supérieur vers la droite et soulevez-le.
  5. Remplacement de l'écran du Motorola Q Global: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Motorola Q Global: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez les 6 vis à l'aide du tournevis torx T5.
  6. Remplacement de l'écran du Motorola Q Global: étape 6, image 1 de 1
    • Une fois les vis retirées, utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour retirer le boîtier noir.
  7. Remplacement de l'écran du Motorola Q Global: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Motorola Q Global: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis sur la surface montée avec un tournevis T5.
  8. Remplacement de l'écran du Motorola Q Global: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Motorola Q Global: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez la surface collée et montée en la soulevant du dessous de la fente pour carte SIM à l'aide de l'outil d'ouverture en plastique.
  9. Remplacement de l'écran du Motorola Q Global: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Motorola Q Global: étape 9, image 2 de 2
    • Soulevez la carte mère d'environ 90 degrés et retirez le circuit avec le ruban orange (du clavier) en soulevant doucement le circuit.
  10. Remplacement de l'écran du Motorola Q Global: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Motorola Q Global: étape 10, image 2 de 2
    • Séparez la plaque frontale du circuit imprimé.
    • L'écran LCD est attaché au circuit imprimé par un mince ruban.
    • Basculez le verrou au-dessus de l'entrée du circuit de l'horizontale à la verticale.
  11. Remplacement de l'écran du Motorola Q Global: étape 11, image 1 de 1
    • Insérez le nouvel écran LCD dans le circuit.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Will Dickman
Membre depuis le 09/27/12
28 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 6-31, Regan Fall 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 6-31, Regan Fall 2012
CPSU-REGAN-F12S6G31
5 membres
9 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 12
Total : 838
