Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Pièces & Outils
Introduction
Étant donné que ce guide de remplacement fonctionne sur un composant interne du Xoom Wifi, il est nécessaire de procéder aux étapes précédentes pour retirer les composants externes.
  1. Il y a deux vis de 6,6 mm qui maintiennent les ports en place ainsi que le panneau arrière. Retirez-les avec un tournevis T-5 Torx. Il y a deux vis de 6,6 mm qui maintiennent les ports en place ainsi que le panneau arrière. Retirez-les avec un tournevis T-5 Torx.
    • Il y a deux vis de 6,6 mm qui maintiennent les ports en place ainsi que le panneau arrière. Retirez-les avec un tournevis T-5 Torx.
  2. Appliquez une légère pression à la main et faites glisser la plaque arrière jusqu'à ce qu'elle se bloque dans cette position. Il y a un clip flexible des deux côtés qui doit être enfoncé pour que la plaque glisse complètement. Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour libérer les clips flexibles. Ils sont situés sous la couverture arrière près des côtés.
    • Appliquez une légère pression à la main et faites glisser la plaque arrière jusqu'à ce qu'elle se bloque dans cette position.
    • Il y a un clip flexible des deux côtés qui doit être enfoncé pour que la plaque glisse complètement. Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour libérer les clips flexibles. Ils sont situés sous la couverture arrière près des côtés.
    • Dès que les clips sont libérés, le dos doit glisser.
  3. Retirez les deux dernières vis de 4,2 mm de la pièce arrière restante avec un tournevis T-5 Torx. Une fois les deux vis retirées, soulevez le reste du support. Une fois les deux vis retirées, soulevez le reste du support.
    • Retirez les deux dernières vis de 4,2 mm de la pièce arrière restante avec un tournevis T-5 Torx.
    • Une fois les deux vis retirées, soulevez le reste du support.
  4. Retirez les deux fils de la batterie avec un tournevis Torx T-5. Saisissez les fils rouge et noir avec vos doigts et soulevez doucement pour débrancher le connecteur de fil noir de la carte mère.
    • Retirez les deux fils de la batterie avec un tournevis Torx T-5.
    • Saisissez les fils rouge et noir avec vos doigts et soulevez doucement pour débrancher le connecteur de fil noir de la carte mère.
  5. La vis ne contient que douze vis. Retirez-les avec un tournevis T-6 Torx. La batterie devrait se soulever facilement.
    • La vis ne contient que douze vis. Retirez-les avec un tournevis T-6 Torx.
    • La batterie devrait se soulever facilement.
  6. Manta Precision Bit Set
    112 embouts pour toute réparation.
    Upgrade Your Toolbox
  7. Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour faire sortir le haut-parleur. Assurez-vous de retirer soigneusement le fil aussi. Remplacez le haut-parleur si nécessaire.
    • Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour faire sortir le haut-parleur. Assurez-vous de retirer soigneusement le fil aussi.
    • Remplacez le haut-parleur si nécessaire.
  8. Utilisez un spudger ou une pointe fine pour soulever la languette noire en position verticale. Un spudger est nécessaire pour supprimer la bordure en plastique autour de la caméra.
    • Utilisez un spudger ou une pointe fine pour soulever la languette noire en position verticale.
    • Un spudger est nécessaire pour supprimer la bordure en plastique autour de la caméra.
  9. Lorsque vous soulevez l'appareil photo, veillez à tirer également sur le câble ruban orange. Lorsque vous soulevez l'appareil photo, veillez à tirer également sur le câble ruban orange.
    • Lorsque vous soulevez l'appareil photo, veillez à tirer également sur le câble ruban orange.
  10. Prenez un outil d’ouverture en plastique et retirez délicatement la connexion du contrôleur à écran tactile. Soyez prudent avec le couvercle noir sous la connexion. Soyez prudent avec le couvercle noir sous la connexion.
    • Prenez un outil d’ouverture en plastique et retirez délicatement la connexion du contrôleur à écran tactile.
    • Soyez prudent avec le couvercle noir sous la connexion.
  11. Deux fils de relais doivent être déconnectés. Tirez les deux fils de relais de leurs ports de connexion. Assurez-vous de relever la petite languette noire avant de tirer le fil.
    • Deux fils de relais doivent être déconnectés.
    • Tirez les deux fils de relais de leurs ports de connexion.
    • Assurez-vous de relever la petite languette noire avant de tirer le fil.
  12. À l’aide d’un ouvre-boîte en plastique, soulevez la barre métallique qui serre le faisceau de câbles sur la carte mère. À l’aide d’un ouvre-boîte en plastique, soulevez la barre métallique qui serre le faisceau de câbles sur la carte mère.
    • À l’aide d’un ouvre-boîte en plastique, soulevez la barre métallique qui serre le faisceau de câbles sur la carte mère.
  13. Il y a huit vis de 3,5 mm qui maintiennent la carte mère. Utilisez un tournevis Torx T-5 pour desserrer les vis. Ces vis sont soulignées d’une couleur dorée sur la carte mère. Deux vis dorées avec des supports sont situées dans les cercles orange. Un tournevis Torx T-5 est nécessaire pour prendre ces vis 3.1mm. La carte mère devrait se soulever facilement et complètement.
    • Il y a huit vis de 3,5 mm qui maintiennent la carte mère. Utilisez un tournevis Torx T-5 pour desserrer les vis. Ces vis sont soulignées d’une couleur dorée sur la carte mère.
    • Deux vis dorées avec des supports sont situées dans les cercles orange. Un tournevis Torx T-5 est nécessaire pour prendre ces vis 3.1mm.
    • La carte mère devrait se soulever facilement et complètement.
  14. À l’aide du tournevis Torx T-6, dévissez les 17 vis de 4 mm sur le bord du cadre de l’écran. À l’aide du tournevis Torx T-6, dévissez les 17 vis de 4 mm sur le bord du cadre de l’écran.
    • À l’aide du tournevis Torx T-6, dévissez les 17 vis de 4 mm sur le bord du cadre de l’écran.
  15. Prenez le petit outil d’ouverture en plastique et séparez le verre avant du cadre de l’écran. Dépliez le verre et le cadre à plat sur la table.
    • Prenez le petit outil d’ouverture en plastique et séparez le verre avant du cadre de l’écran.
    • Dépliez le verre et le cadre à plat sur la table.
  16. À l’aide du tournevis Torx T-5, dévissez les 12 vis 4.1 mm situées sur le bord de l’écran. Tirez le fil ruban hors de la fente du cadre pour retirer l’écran du cadre. Tirez le fil ruban hors de la fente du cadre pour retirer l’écran du cadre.
    • À l’aide du tournevis Torx T-5, dévissez les 12 vis 4.1 mm situées sur le bord de l’écran.
    • Tirez le fil ruban hors de la fente du cadre pour retirer l’écran du cadre.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
4 autre(s) ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Andrew Mercier
Membre depuis le 14/04/2014
505 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 3-39, Maness Spring 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 3-39, Maness Spring 2014
CPSU-MANESS-S14S3G39
4 membres
16 tutoriels rédigés
Ajouter un commentaire
Afficher les statistiques:
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 3
Total : 1,371
