Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'écran du Nook Color
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du Nook Color, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Nook Color, Boitier arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Utilisez le tournevis Torx T5 pour retirer les deux vis de 3,8 mm situées dans le coin arrière droit de l'appareil.
  2. Remplacement de l'écran du Nook Color: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Nook Color: étape 2, image 2 de 2
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, extrayez le capot arrière en faisant le tour de l'appareil jusqu'à ce que le panneau soit complètement détaché.
  3. Remplacement de l'écran du Nook Color, Boitier avant: étape 3, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis Torx T5 pour retirer les dix vis de 4,0 mm qui tapissent le périmètre de l'appareil.
  4. Remplacement de l'écran du Nook Color: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Nook Color: étape 4, image 2 de 2
    • À l'aide des outils d'ouverture en plastique, faites levier sur le panneau avant de l'appareil.
  5. Remplacement de l'écran du Nook Color: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Nook Color: étape 5, image 2 de 2
    • Avec votre outil d’ouverture en plastique, soulevez les connecteurs pour les déconnecter.
  6. Remplacement de l'écran du Nook Color, Carte mère: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Nook Color, Carte mère: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Nook Color, Carte mère: étape 6, image 3 de 3
    • Soulevez doucement et détachez les connecteurs de ruban orange et gris pour déconnecter l'écran et la carte mère.
  7. Remplacement de l'écran du Nook Color: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez la vis facile à manquer T5 Torx de 3,8 mm située dans le coin à onglets de l'appareil.
  8. Remplacement de l'écran du Nook Color: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Nook Color: étape 8, image 2 de 2
    • Soulevez doucement la carte mère par le côté avec le ruban de connecteur plus grand.
    • Remarquez le câble descendant à l'opposé de la carte mère. Faites-le glisser doucement de dessous la dent en métal tenant en place. Cela libérera complètement la carte mère.
  9. Remplacement de l'écran du Nook Color, Ecran: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Nook Color, Ecran: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Nook Color, Ecran: étape 9, image 3 de 3
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, soulevez doucement l'écran pour commencer le levage.
    • En raison de l'adhésif, il sera nécessaire de soulever le reste avec vos mains. Soulevez jusqu'à ce que l'écran se sépare du cadre.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
60%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Matthew Perdomo
Membre depuis le 01/20/15
497 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 11-5, Blackwell Winter 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 11-5, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S11G5
3 membres
14 tutoriels rédigés
Un commentaire
this site doesn't sell the Nook Color display. Where did you get yours?
Suzette Garoutte - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 21
Total : 3,590
