Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran du Olympus OM-D E-M10 Mark II
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du Olympus OM-D E-M10 Mark II, Ecran: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Olympus OM-D E-M10 Mark II, Ecran: étape 1, image 2 de 2
    • Posez l'appareil photo sur le dos comme indiqué. À l'aide du bouton situé à droite de l'objectif, maintenez-le enfoncé tout en faisant tourner l'objectif pour le dégager de l'appareil photo.
  2. Remplacement de l'écran du Olympus OM-D E-M10 Mark II: étape 2, image 1 de 1
    • Déployez l'écran pour pouvoir atteindre les vis. Retirez les quatre vis au total à l'aide d'un Phillips # 00 en haut et à l'arrière de l'écran.
    • Cette étape comporte deux types de vis. (2x) 3,5 mm en haut, (2x) 1,7 mm à l'arrière.
  3. Remplacement de l'écran du Olympus OM-D E-M10 Mark II: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez l'écran de la base de la caméra. Déconnectez ensuite les connecteurs de câble de la carte de circuit imprimé. Assurez-vous de retirer le plus petit circuit imprimé avec précaution.
  4. Remplacement de l'écran du Olympus OM-D E-M10 Mark II: étape 4, image 1 de 1
    • Séparez l'écran de la caméra. Vous pouvez maintenant installer votre écran de remplacement
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Connor Langguth
Membre depuis le 09/03/19
346 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
IUPUI, Team S1-G5, Hovde Fall 2019 Membre de l'équipe IUPUI, Team S1-G5, Hovde Fall 2019
IUPUI-HOVDE-F19S1G5
3 membres
5 tutoriels rédigés
4 commentaires
Hi, do you know if the LCD screen from the Mark II is the exact same as the Mark III? I see replacements for the Mark II being sold, but they don’t say whether they’re compatible.
Solomon Krause-Imlach - Réponse
Hey Solomon I am experiencing the same issue. Did you find out if they are exactly the same?? My LCD screen no longer functions and all I come across online is the Mark II LCD's.
Zacharia Gupta -
Hi, do you know where I can buy the screen?
Thanks
Lorenzo
Lorenzo Zaccarini - Réponse
If you order only panel like me, theres few wery scary parts more. You have to remove couple pcb's, trying get connectors back in and you definetly need elastic glue for glueing screen back.
Mikko Hyvärinen - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 50
30 derniers jours : 282
Total : 9,908
