Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran du Orbic Wonder
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du Orbic Wonder, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Orbic Wonder, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Orbic Wonder, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Retirez deux vis Torx TR9 de 2 mm du bas de l'appareil.
  2. Remplacement de l'écran du Orbic Wonder: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Orbic Wonder: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Orbic Wonder: étape 2, image 3 de 3
    • Il y a une frontière entre le support noir du téléphone et l'écran argenté.
    • Placez le Jimmy dans cette bordure et serrez-le prudemment d'avant en arrière pour séparer les deux moitiés.
    • Lorsque les moitiés sont séparées correctement, l'espace devrait ressembler à ceci.
    • Veillez à ne pas endommager les circuits de connexion entre les deux moitiés.
  3. Remplacement de l'écran du Orbic Wonder: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Orbic Wonder: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Orbic Wonder: étape 3, image 3 de 3
    • Avant de continuer, serrez le bracelet antistatique autour de votre poignet et connectez les pinces crocodile à une partie métallique du téléphone.
    • Sur le côté supérieur droit, il y a un câble plat noir en forme de « L ». Retirez la seule vis Phillips #000 de 1 mm sur le côté gauche du câble plat.
  4. Remplacement de l'écran du Orbic Wonder: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Orbic Wonder: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Orbic Wonder: étape 4, image 3 de 3
    • Utilisez une pince à épiler coudée pour retirer délicatement le boîtier métallique du câble plat.
    • Utilisez une pince à épiler coudée pour détacher le câble plat noir. Ceci est fait pour débrancher la batterie.
  5. Remplacement de l'écran du Orbic Wonder: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Orbic Wonder: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Orbic Wonder: étape 5, image 3 de 3
    • Il y a un rabat noir au bas de la batterie.
    • À l'aide de vos doigts, pincez ce rabat et retirez délicatement la batterie du téléphone.
  6. Remplacement de l'écran du Orbic Wonder, Haut-palreur: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Orbic Wonder, Haut-palreur: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Orbic Wonder, Haut-palreur: étape 6, image 3 de 3
    • Retirez le bracelet antistatique.
    • Utilisez le tournevis cruciforme n° 000 pour retirer les cinq vis noires de 2 mm.
    • Utilisez le tournevis cruciforme #000 pour retirer les deux vis grises de 2 mm.
  7. Remplacement de l'écran du Orbic Wonder: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Orbic Wonder: étape 7, image 2 de 2
    • Utilisez une pince à épiler coudée pour retirer le boîtier du haut-parleur.
  8. Remplacement de l'écran du Orbic Wonder, Circuit imprimé du port de charge: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Orbic Wonder, Circuit imprimé du port de charge: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Orbic Wonder, Circuit imprimé du port de charge: étape 8, image 3 de 3
    • Détachez le boîtier métallique au bas du téléphone.
    • Débranchez le connecteur du câble.
    • Utilisez une pince à épiler coudée pour débrancher le fil noir.
  9. Remplacement de l'écran du Orbic Wonder: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Orbic Wonder: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Orbic Wonder: étape 9, image 3 de 3
    • À l'aide d'une pince à épiler coudée, déconnectez la puce du connecteur.
    • Avec la pince à épiler coudée, soulevez doucement (mais ne retirez pas) le circuit imprimé vert du téléphone.
  10. Remplacement de l'écran du Orbic Wonder: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Orbic Wonder: étape 10, image 2 de 2
    • À l'aide d'une pince à épiler coudée, déconnectez l'accessoire du microphone étiqueté « JD » et retirez complètement le circuit imprimé.
  11. Remplacement de l'écran du Orbic Wonder, Ecran: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Orbic Wonder, Ecran: étape 11, image 2 de 2
    • Retirez les six vis Phillips #000 de 2 mm de la carte mère.
  12. Remplacement de l'écran du Orbic Wonder: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Orbic Wonder: étape 12, image 2 de 2
    • Répétez ce processus pour l'autre protecteur métallique directement au-dessus de la batterie.
  13. Remplacement de l'écran du Orbic Wonder: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Orbic Wonder: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Orbic Wonder: étape 13, image 3 de 3
    • Débranchez la fiche en forme de "L" reliant la batterie au circuit imprimé.
    • Déconnectez soigneusement le petit fil de connexion doré.
    • Déconnectez la pièce rectangulaire.
    • Chacune de ces étapes est très délicate. Utilisez une pince à épiler pour éviter de causer des dommages.
  14. Remplacement de l'écran du Orbic Wonder: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Orbic Wonder: étape 14, image 2 de 2
    • Débranchez le connecteur du bouton d'alimentation.
    • Débranchez le connecteur du circuit au-dessus de la batterie.
    • Ce sont des connexions très délicates et importantes. Assurez-vous d'utiliser une pince à épiler pour éviter de causer des dommages.
  15. Remplacement de l'écran du Orbic Wonder: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Orbic Wonder: étape 15, image 2 de 2
    • Retirez soigneusement l'autocollant de protection. Cela exposera la caméra et son connecteur.
  16. Remplacement de l'écran du Orbic Wonder: étape 16, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Orbic Wonder: étape 16, image 2 de 2
    • Débranchez le connecteur de la caméra.
  17. Remplacement de l'écran du Orbic Wonder: étape 17, image 1 de 1
    • Le circuit imprimé devrait maintenant être lâche. Déconnectez-le et retirez-le du boîtier du téléphone.
  18. Remplacement de l'écran du Orbic Wonder: étape 18, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Orbic Wonder: étape 18, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Orbic Wonder: étape 18, image 3 de 3
    • À l'aide de l'iOpener, chauffez les bords de l'écran pour décoller l'adhésif qui maintient l'écran en place.
    • Cela rendra le téléphone très chaud. Des gants peuvent être nécessaires selon le niveau de chaleur requis.
    • À l'aide du Jimmy et des médiators, soulevez délicatement l'écran du boîtier du téléphone.
  19. Remplacement de l'écran du Orbic Wonder: étape 19, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Orbic Wonder: étape 19, image 2 de 2
    • Poussez le fil doré du connecteur inférieur de l'écran à travers le trou.
    • Faites de même avec le fil doré du connecteur supérieur de l'écran.
  20. Remplacement de l'écran du Orbic Wonder: étape 20, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Orbic Wonder: étape 20, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Orbic Wonder: étape 20, image 3 de 3
    • À l'aide de vos mains, séparez l'écran du reste du téléphone en vous assurant que les fils du connecteur passent par les ouvertures sans se déchirer.
    • L'écran est complètement détaché du reste du téléphone.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
how can and or can I swap media files from orbic wonder “with damaged screen “ to a gaxalxy a01
Ron Harrell - Réponse
My orbic was over amped.7 volts burned something out.it turns on but nothing works.and the screen is light grey.how do i repair this plz thank you. 209crazo
209 Crazo - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 23
30 derniers jours : 59
Total : 3,070
