Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran du Panasonic Lumix DMC-ZS35
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du Panasonic Lumix DMC-ZS35, Boîtier arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Panasonic Lumix DMC-ZS35, Boîtier arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Panasonic Lumix DMC-ZS35, Boîtier arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Retirez les six vis de 4 mm situées sur le côté et en bas du boîtier de la caméra à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 000.
  2. Remplacement de l'écran du Panasonic Lumix DMC-ZS35: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Panasonic Lumix DMC-ZS35: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour séparer soigneusement le boîtier arrière du corps principal de l'appareil photo. Il est conseillé de parcourir toute la «jointure» du boîtier et de la caméra avec l'outil pour assurer une séparation complète.
  3. Remplacement de l'écran du Panasonic Lumix DMC-ZS35: étape 3, image 1 de 1
    • Soulevez doucement le boîtier arrière du corps de l'appareil photo. Il est recommandé d'appliquer la force minimale nécessaire pour éviter tout dommage involontaire à la caméra ou au boîtier.
  4. Remplacement de l'écran du Panasonic Lumix DMC-ZS35, Écran: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Panasonic Lumix DMC-ZS35, Écran: étape 4, image 2 de 2
    • Dévissez les quatre vis de 3 mm maintenant la charnière de l'écran LCD en place à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 000.
  5. Remplacement de l'écran du Panasonic Lumix DMC-ZS35: étape 5, image 1 de 1
    • Tirez doucement le câble ruban de l'écran LCD du port interne pour déconnecter l'écran et éviter tout dommage indésirable.
    • Soulevez l'écran LCD libéré de la caméra de base pour terminer le processus.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Rachel Hughes
Membre depuis le 01/31/20
688 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
UW Stout, Team S1-G2, Schneider-Bateman Spring 2020 Membre de l'équipe UW Stout, Team S1-G2, Schneider-Bateman Spring 2020
UWSTOUT-SCHNEIDER-BATEMAN-S20S1G2
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 20
Total : 283
