Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran du ProntoTec Axius
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du ProntoTec Axius, Ecran: étape 1, image 1 de 1
    • Assurez-vous que l'appareil est complètement éteint avant de commencer à le démonter pour éviter tout risque d'électrocution.
    • Placez la tablette face vers le haut sur une table plate
  2. Remplacement de l'écran du ProntoTec Axius: étape 2, image 1 de 1
    • En commençant près du port pour casque, insérez l'extrémité plate du spudger entre l'écran et le boîtier.
    • Soulevez le boîtier arrière de l'écran autour de chaque point de l'appareil pour libérer les clips qui fixent les moitiés du boîtier les unes aux autres.
  3. Remplacement de l'écran du ProntoTec Axius: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez délicatement le boîtier arrière de l'appareil et posez-le sur une surface plane comme indiqué sur la photo.
    • Veillez à ne pas couper les fils (rouge et noir) connectés au haut-parleur situé à l'arrière du boîtier.
  4. Remplacement de l'écran du ProntoTec Axius: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez toute la bande jaune qui se trouve sur le périphérique avec le spudger.
    • Veillez à ne pas couper les fils qui se trouvent sous les bandes.
  5. Remplacement de l'écran du ProntoTec Axius: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du ProntoTec Axius: étape 5, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate du spudger pour faire levier doucement sur la batterie à l'arrière de l'écran.
  6. Remplacement de l'écran du ProntoTec Axius: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du ProntoTec Axius: étape 6, image 2 de 2
    • Utilisez un spudger pour soulever tous les serre-câbles
    • Détachez les trois câbles ruban des pinces
  7. Remplacement de l'écran du ProntoTec Axius: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du ProntoTec Axius: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du ProntoTec Axius: étape 7, image 3 de 3
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme (PH00), dévissez la carte mère de l'appareil
  8. Remplacement de l'écran du ProntoTec Axius: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du ProntoTec Axius: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du ProntoTec Axius: étape 8, image 3 de 3
    • Utilisez l'extrémité plate du spudger en métal pour retirer la batterie de l'arrière de l'écran de l'appareil.
    • Évitez d’utiliser du métal lorsque vous extrayez la batterie. Pour obtenir un pouvoir de levier important, essayez d’utiliser le spudger en plastique robuste.
  9. Remplacement de l'écran du ProntoTec Axius: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez la languette orange à l'arrière de l'écran, comme indiqué sur l'image.
  10. Remplacement de l'écran du ProntoTec Axius: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du ProntoTec Axius: étape 10, image 2 de 2
    • Utilisez le bout plat du spudger en métal pour le déclipser et retirer l’écran du boîtier.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Antonio Irons
Membre depuis le 10/20/16
441 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 5-3, Martin Fall 2016 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 5-3, Martin Fall 2016
UMASSD-MARTIN-F16S5G3
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 10
Total : 269
