Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran du Samsung Chromebook 2 XE503c12
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du Samsung Chromebook 2 XE503c12, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Samsung Chromebook 2 XE503c12, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Retournez le périphérique afin que le dessous soit dirigé vers le haut.
    • Retirez neuf vis 7mm PH # 0 par le bas.
  2. Remplacement de l'écran du Samsung Chromebook 2 XE503c12: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Samsung Chromebook 2 XE503c12: étape 2, image 2 de 2
    • À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, ouvrez le bas du boîtier du Chromebook et faites tout autour de l'ordinateur.
    • Soulevez le panneau pour faire apparaître la batterie.
  3. Remplacement de l'écran du Samsung Chromebook 2 XE503c12: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Samsung Chromebook 2 XE503c12: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez quatre vis Phillips n ° 0 de 5 mm reliant la batterie à l'ordinateur portable.
  4. Remplacement de l'écran du Samsung Chromebook 2 XE503c12: étape 4, image 1 de 1
    • Soulevez la batterie et tirez-la vers vous, loin du connecteur.
    • Assurez-vous de soulever doucement pour éviter d'endommager le connecteur
  5. Remplacement de l'écran du Samsung Chromebook 2 XE503c12: étape 5, image 1 de 1
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, soulevez le connecteur du contact.
    • Retirez la batterie de l'appareil.
  6. Remplacement de l'écran du Samsung Chromebook 2 XE503c12, Ecran: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Samsung Chromebook 2 XE503c12, Ecran: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis Phillips n ° 0 de 5 mm des charnières.
  7. Remplacement de l'écran du Samsung Chromebook 2 XE503c12: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Chromebook 2 XE503c12: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Chromebook 2 XE503c12: étape 7, image 3 de 3
    • Débranchez deux fils auxiliaires menant au couvercle supérieur.
    • À l'aide de l'outil de levier en plastique, soulevez la charnière du connecteur et retirez-le.
  8. Remplacement de l'écran du Samsung Chromebook 2 XE503c12: étape 8, image 1 de 1
    • Soulevez les charnières et séparez le couvercle supérieur du boîtier inférieur.
  9. Remplacement de l'écran du Samsung Chromebook 2 XE503c12: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Chromebook 2 XE503c12: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Chromebook 2 XE503c12: étape 9, image 3 de 3
    • À l'aide de l'outil de levier en plastique, soulevez soigneusement le boîtier en dehors de l'écran.
    • Lorsque vous séparez un boîtier, il est possible que l'écran et les composants du boîtier vous brisent et vous coupent.
  10. Remplacement de l'écran du Samsung Chromebook 2 XE503c12: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis cruciformes n ° 0 de 5 mm maintenant l'écran en place.
  11. Remplacement de l'écran du Samsung Chromebook 2 XE503c12: étape 11, image 1 de 1
    • Soulevez et retirez l'écran de l'appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jordan W Jones
Membre depuis le 02/15/18
397 Réputation
2 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 15
Total : 426
