Introduction
Consultez ce tutoriel pour remplacer l'écran fissuré ou cassé de votre Galaxy A10.
Remarque : ce tutoriel vous explique comment remplacer juste l'écran tout en laissant le châssis et la carte mère d'origine en place. Cependant, certains écrans de remplacement incluent un nouveau châssis préinstallé et nécessitent une procédure très différente. Assurez-vous d'avoir la bonne pièce avant de vous lancer.
Avant de démonter votre téléphone, déchargez la batterie en dessous de 25 %. Une batterie accidentellement perforée risque de prendre feu et/ou d’exploser, mais les risques sont moindres avec une batterie déchargée.
Vous aurez besoin d'adhésif de remplacement pour rattacher certains composants au moment de remonter l'appareil.
Ce dont vous avez besoin
Insérez un outil ou un embout éjecteur de carte SIM, ou bien un trombone déplié dans le trou du tiroir SIM, situé à gauche du téléphone.
Appuyez fermement pour éjecter le tiroir.
Insérez un médiator entre l'écran et la coque arrière, en bas du téléphone, là où se trouve le port de charge.
Dévissez les trois vis cruciformes #00 (de 3 mm de long).
Débranchez la batterie en faisant levier à la verticale sur le connecteur avec une spatule.
Faites levier sur la nappe de l'écran avec une spatule pour la déconnecter de la carte mère.
Faites chauffer un iOpener et posez-le sur l'écran pendant au moins deux minutes pour ramollir l'adhésif en dessous.
Posez une ventouse sur l'écran, tout en bas du téléphone.
Tirez sur la ventouse et introduisez un médiator dans l'espace entre la vitre de l'écran et le châssis.
Faites glisser le médiator vers le coin inférieur gauche pour trancher l'adhésif.
Laissez le médiator dans le coin pour empêcher l'adhésif d'adhérer de nouveau.
Si possible, allumez votre téléphone et testez votre réparation avant de poser du nouvel adhésif et de sceller à nouveau votre téléphone.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse. Nettoyez les zones d'adhérence avec de l'alcool isopropylique (> 90 %) et posez une nouvelle couche d'adhésif là où c'est nécessaire.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
81 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
12 commentaires
Usefully website. Thanks ifixit team.
screen replacement for samsung galaxy a10s…or a10 screen is the same size as a10s
Useful service guide for display replacement, best website for repairs !
The Missus dropped her phone and the inevitable happened, this guide was invaluable in helping me fit a new screen, and in under thirty minutes! Extremely grateful for this guide, definitely one of the better ones out there…
gracias por las directiones
