Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A3 2016
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A3 2016, Coque arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A3 2016, Coque arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A3 2016, Coque arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Commencez par éteindre votre téléphone.
    • Servez-vous d'un iOpener pour faire chauffer et ramollir la colle derrière la coque arrière.
    • Soulevez la partie inférieure de votre coque arrière avec une ventouse et insérez-y un médiator.
  2. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A3 2016: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A3 2016: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A3 2016: étape 2, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator jusqu'à la caméra arrière pour séparer la coque arrière du cadre.
  3. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A3 2016: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A3 2016: étape 3, image 2 de 2
    • Insérez un second médiator et déplacez-le autour de l'autre coin de la partie inférieure de la coque arrière.
  4. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A3 2016: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A3 2016: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A3 2016: étape 4, image 3 de 3
    • Déplacez le second médiator le long du côté gauche de la coque arrière pour faire céder l'adhésif.
    • Parcourez le coin supérieur gauche et faites céder l'adhésif au-dessus de la caméra arrière.
    • Après vous être occupé de tous les bords et côtés de la coque arrière, utilisez un iOpener pour ramollir l'adhésif qui se trouve en dessous au milieu.
  5. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A3 2016: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A3 2016: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A3 2016: étape 5, image 3 de 3
    • Insérez une carte en plastique en bas et faites-la glisser sous la coque arrière.
    • Faites céder la colle jusqu'à ce que vous atteignez la caméra arrière.
    • Vous pouvez à présent soulever lentement la coque arrière et la retirer complètement.
  6. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A3 2016, Écran: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A3 2016, Écran: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez le tiroir de la carte SIM.
    • Dévissez les 16 vis cruciformes #00 du châssis.
  7. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A3 2016: étape 7, image 1 de 1
  8. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A3 2016: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A3 2016: étape 8, image 2 de 2
    • Eloignez la partie exposée de la batterie du châssis en poussant pour séparer les composants.
    • Retirez le châssis.
  9. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A3 2016: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A3 2016: étape 9, image 2 de 2
    • Déconnectez le connecteur de l'écran à l'aide de l'extrémité plate d'une spatule (spudger).
    • Chauffez l'adhésif derrière l'écran avec un iOpener.
  10. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A3 2016: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A3 2016: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A3 2016: étape 10, image 3 de 3
    • Insérez un Jimmy entre le cadre et le panneau frontal.
    • Soulevez juste un peu l'écran pour pouvoir insérer un médiator derrière l'écran.
    • Faites attention à la nappe de l'écran.
    • Faites-le glisser le long du côté vers le bas pour décoller l'adhésif. Une fois en bas, vous pouvez enfoncer un peu plus le médiator pour empêcher l'adhésif de recoller.
  11. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A3 2016: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A3 2016: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A3 2016: étape 11, image 3 de 3
    • Répétez la même procédure de l'autre côté.
    • Ici, vous pouvez insérer le médiator sur environ 1,2 cm pour faire céder la colle derrière la batterie.
    • Attention, la nappe de l'écran passe le long de la partie supérieure.
    • Faites glisser vers le bas, jusqu'au bout de l'écran.
  12. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A3 2016: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A3 2016: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A3 2016: étape 12, image 3 de 3
    • Faites glisser l'outil le long du bord inférieur pour faire céder l'adhésif.
    • Faites attention aux deux boutons tactiles qui se trouvent sur chaque côtés derrière le panneau frontal. Au milieu, n'allez pas plus loin que le bord du bouton home.
  13. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A3 2016: étape 13, image 1 de 1
  14. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A3 2016: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A3 2016: étape 14, image 2 de 2
    • Sur le côté gauche (là où se trouve la carte mère), remplacez le médiator par une carte en plastique pour faire céder l'adhésif derrière la batterie.
    • Continuez à décoller l'adhésif jusqu'à ce que vous atteigniez la nappe de l'écran.
  15. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A3 2016: étape 15, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A3 2016: étape 15, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A3 2016: étape 15, image 3 de 3
    • Séparez l'écran de son cadre et coupez l'adhésif restant sur la partie supérieure à l'aide un médiator.
    • Faites délicatement passer la nappe de l'écran à travers la fente dans le cadre de l'écran.
    • Avant de commencer à remonter le nouvel écran, branchez-le à la carte mère et testez-le rapidement en allumant votre téléphone. Vérifiez que les lumières de l'écran s'allument et que les touches tactiles fonctionnent correctement.
    • Retirez tout résidu de colle de l'écran et de la vitre arrière puis remettez-en si nécessaire.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse. Remettez de l'adhésif si nécessaire.
47 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
92%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dominik Schnabelrauch
Membre depuis le 11/23/16
203 250 Réputation
682 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
16 817 tutoriels rédigés
4 commentaires
Super Beschreibung hat alles genau so funktioniert
Bernhard Lejeune - Réponse
Der schnellste Weg ist, wenn du das Gerät mit dem Akku nach oben legst und das Display links daneben, mit Bildschirm nach oben. Dann kannst du das Displaykabel anschließen (ohne durch den Rahmen zu fädeln) und das Telefon einschalten indem du die beiden Kontakte unter dem Displaykabel kurz überbrückst (z.B. mit einer Büroklammer – das sind die Kontakte für den Einschalter am Mittelrahmen).
Die saubere Lösung wäre, das Displaykabel durchzufädeln, anzuschließen und den Mittelrahmen von hinten wieder drauf zu klipsen, damit der Einschalter ordentlich genutzt werden kann.
Die Schutzfolie des Displays brauchst du für den Test nicht unbedingt abzunehmen, der Touch sollte auch so funktionieren (evtl muss man ein klein wenig fester drücken).
Wenn alles funktioniert, kannst du alle Schutzfolien entfernen und das Display richtig verkleben und einbauen.
Tobias Isakeit -
Hat alles sehr gut funktioniert. Die beiden Touch Tasten (Zurück und “Menü”) funktionieren leider nur mit etwas druck bzw. nach öfterem drücken. Hat jemand einen Tipp an was das liegen könnte? Vielen Dank
d.kitzberger - Réponse
I wish I had seen this before attempting to replace the display. I bought a cheap Chinese one and although the display worked, the touchscreen did not. Any ideas as to why? They are connected through the same connector, right.
Also, the glass on that display was very brittle and broke. Think it would make sense to buy a new display, from Ifixit thing time and try again?
AndersG - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 20
30 derniers jours : 107
Total : 50,652
