Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Tab S2
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Tab S2, Ecran: étape 1, image 1 de 1
    • Le fait de travailler sur votre appareil pendant qu'il est sous tension peut provoquer un choc électrique. Assurez-vous d'arrêter et de débrancher votre appareil avant de commencer.
    • Le retrait de l'écran peut être difficile en raison des adhésifs forts.
    • Appliquez de la chaleur sur les joints de l'appareil à l'aide d'un iFixit iOpener ou d'un pistolet thermique afin de décoller l'adhésif autour des bords de l'écran.
  2. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Tab S2: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Tab S2: étape 2, image 2 de 2
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique dans l'espace sur le côté de la tablette, près d'un coin où vous voulez commencer à enlever l'écran.
    • Placez la petite ventouse sur l'écran près du coin où l'outil d'ouverture en plastique est placé.
    • Soulevez la petite ventouse tout en poussant vers le bas avec l'outil d'ouverture en plastique pour enlever l'écran (vous devrez peut-être avoir quelqu'un d'autre pour tenir l'appareil pour avoir un bon effet de levier).
    • Une nappe de câbles est fixée à l'arrière de l'écran. Évitez de soulever ou de déplacer l'écran de plus de 7 à 10 cm avant de débrancher la nappe, sinon vous risquez d'endommager l'appareil.
  3. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Tab S2: étape 3, image 1 de 1
    • Un morceau de ruban argenté est placé sur la nappe dorée reliant l'écran à la tablette.
    • Utilisez une pincette de précision pour retirer soigneusement le ruban argenté.
  4. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Tab S2: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Tab S2: étape 4, image 2 de 2
    • Avec l'outil d'ouverture en plastique, soulevez doucement pour déconnecter la nappe dorée qui attache l'écran à la tablette de base.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
31 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
87%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jovina Martinez
Membre depuis le 01/20/16
2 099 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 10-4, Remmell Spring 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 10-4, Remmell Spring 2016
USFT-REMMELL-S16S10G4
4 membres
18 tutoriels rédigés
15 commentaires
How about removing just the screen from the digitizer
nevillenicol - Réponse
I agree, is removing the glass from the digitizer similar to samsung phones like the s4 and s5?
bhayden75 - Réponse
Where do you get a new screen if the one you have is cracked
aleclittlelebronjameson - Réponse
You can get a screen from Ebay or do a Google search. But the cost is half the cost of the tablet. So its around $200+
jamarjynr -
Actually I found that your could buy a non damaged tablet working fully for $150 USD and it was/is $259 for the complete screen assembly. So basically it's $100 cheaper if you just buy another tablet than it is to buy a replacement screen for the SM-T810. Ridiculous I know. I let the seller of the screen know about his silly price (in a nice way) but he would not budge. I also could not find any other listing on ebay or Amazon for that model he was the only seller with that part. It's better to just curse the tablet and move on and buy a newer tablet which would likely cost less and do more than the tab 2
machv5 -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 16
30 derniers jours : 78
Total : 61,979
