Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran du Samsung NX500
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du Samsung NX500, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Samsung NX500, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Tirez l'interrupteur au bas de l'appareil photo vers l'arrière avec votre pouce.
  2. Remplacement de l'écran du Samsung NX500: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Samsung NX500: étape 2, image 2 de 2
    • Poussez le deuxième interrupteur (bleu) vers l'avant avec votre pouce.
  3. Remplacement de l'écran du Samsung NX500: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez la batterie.
  4. Remplacement de l'écran du Samsung NX500, Enveloppe latérale de l'écran: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung NX500, Enveloppe latérale de l'écran: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung NX500, Enveloppe latérale de l'écran: étape 4, image 3 de 3
    • Ouvrez l'écran exposant le couvercle de la charnière et placez l'outil d'ouverture en plastique à l'intérieur.
    • Soulevez le couvercle de la charnière en déplaçant l'outil d'ouverture en plastique vers le bas.
    • Retirez la vis noire Phillips # 000 de 4 mm qui apparaît une fois le cache de charnière retiré.
  5. Remplacement de l'écran du Samsung NX500: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung NX500: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung NX500: étape 5, image 3 de 3
    • Dévissez les deux vis Phillips # 000 de 4 mm sur le côté droit de la caméra à l'aide du tournevis.
    • Dévissez cinq autres vis Phillips n ° 000 de 4 mm situées au bas de la caméra avec le tournevis.
    • Dans la deuxième étape, ne retirez pas les deux écrans Phillips # 000 de 4 mm de l'écran.
    • Retirez les dernières vis Phillips # 000 extérieures de 4 mm sur le côté gauche de la caméra avec le scredriver.
  6. Remplacement de l'écran du Samsung NX500: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Samsung NX500: étape 6, image 2 de 2
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique dans un mouvement vers le bas autour de chaque côté de la caméra pour faire levier sur le boîtier.
    • Le boîtier doit être retiré facilement; vous ne devriez pas avoir à utiliser beaucoup de force.
  7. Remplacement de l'écran du Samsung NX500: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Samsung NX500: étape 7, image 2 de 2
    • Localisez le ruban noir en bas à gauche de l'intérieur de la caméra.
    • Placez l'outil d'ouverture en plastique sous le connecteur du ruban noir.
    • Retirez le câble en déplaçant votre outil d'ouverture en plastique dans un mouvement vers le bas.
    • Il n'y a aucune ou peu de force nécessaire pour retirer ce ruban.
  8. Remplacement de l'écran du Samsung NX500, Ecran: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Samsung NX500, Ecran: étape 8, image 2 de 2
    • Localisez où le câble ruban blanc se connecte au câble LCD noir.
    • À l'aide des deux mains, séparez les câbles en les éloignant l'un de l'autre.
  9. Remplacement de l'écran du Samsung NX500: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez les quatre noir Phillips 2 mm type 000 à l'aide du tournevis.
    • Remarque: Étant donné que ces quatre tournevis se desserrent facilement lors d'une manipulation normale, assurez-vous de les visser très bien ou de les visser avec une liaison comme Loctite lors du remontage.
  10. Remplacement de l'écran du Samsung NX500: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung NX500: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung NX500: étape 10, image 3 de 3
    • Saisissez avec précaution le câble LCD et commencez à le guider à travers le trou d'où il entre.
    • Manœuvrez le connecteur à travers le site de sortie.
    • Tirez délicatement le câble à travers l'extérieur du boîtier de l'écran.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Eli Carcalete
Membre depuis le 09/15/16
575 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 18-5, Blackwell Fall 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 18-5, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S18G5
3 membres
12 tutoriels rédigés
4 commentaires
Hello Eli! I was wondering if you buy a new screen for replace, is this comes with the FPC cable? I mean, the black one. Thanks a lot!
Sophie Kovalevsky - Réponse
Hi, I broke the FPC cable that connects the LCD to the Main board do you know the part number or where to buy it?
Thanks in advance
Eric Alba - Réponse
Thanks so much! It was really helpful! One screen hinge on my nx500 was loose because the two screws holding it came off. They were loose inside the case, and eventually stuck to the magnet on the back of the speaker. So it was easy to find them and screw them back again. My camera is like new again! Keep up the good work!
radughici - Réponse
I’m sorry, but you forgot the last several steps on how to remove the old screen from the screen assembly. One can only find the actual screen replacements for sale, not the whole screen assembly.
ppeterson - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 21
Total : 2,669
