Ce dont vous avez besoin
Commencez par insérer l'outil de levier près de la prise du chargeur.
Il y a 4 onglets à libérer.
Commencez par le bas et faites glisser l'outil vers le haut, en soulevant le devant argenté du téléphone loin du dos blanc.
Desserrez les deux languettes latérales avant de passer aux deux premières.
Voir la deuxième photo pour voir l'emplacement des onglets.
Faites attention aux fils du ruban illustrés sur la deuxième photo.
Une fois que les deux onglets latéraux sont libres; soulevez doucement le dos blanc pour libérer les deux languettes supérieures.
Tenez le téléphone avec la main gauche comme indiqué
Remuez la plaque arrière blanche d'un côté à l'autre tout en tirant vers le bas avec la main droite.
Tout d'abord, retirez les 2 autocollants d'argent (comme indiqué par les cercles) avec une goupille de sécurité ou une punaise pour révéler 2 vis.
Comme indiqué ci-dessus, avec un outil de levier en plastique, commencez à travailler dans le coin supérieur et de chaque côté. La plaque frontale a 10 onglets qui accrochent dans le corps du téléphone.
Avant de retirer les 2 onglets en bas, les 3 languettes de chaque côté doivent être libres en premier.
Note: Les 2 derniers sont les plus difficiles à enlever.
Remarque: Lors du remontage, commencez par les deux onglets inférieurs.
Avec 8 onglets libérés, la plaque frontale est presque libre.
Avec le téléphone dans votre main gauche, remuez doucement la plaque de face d'un côté à l'autre et poussez le visage vers le haut.
Note: Une bande de ruban adhésif double face maintient la façade, alors attendez-vous à une certaine résistance
Utilisez un outil d'ouverture pour soulever doucement la connexion du câble ruban à l'écran.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
