Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran du Samsung WB35F
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du Samsung WB35F, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung WB35F, Boitier arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung WB35F, Boitier arrière: étape 1, image 3 de 3
    • La première chose à faire sera de dévisser toutes les vis à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 000.
    • Gardez toutes les vis en ordre. Des vis noires vont sous le bas de la caméra et les vis argentées vont sur les côtés et à l'intérieur de la caméra.
  2. Remplacement de l'écran du Samsung WB35F: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Samsung WB35F: étape 2, image 2 de 2
    • À l'aide du spudger et de l'outil d'ouverture en plastique, ouvrez le boîtier de la caméra.
  3. Remplacement de l'écran du Samsung WB35F: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung WB35F: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung WB35F: étape 3, image 3 de 3
    • Une fois que vous ouvrez le boîtier de la caméra, vous pourrez travailler sur n'importe quelle partie de la caméra.
  4. Remplacement de l'écran du Samsung WB35F, Ecran: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung WB35F, Ecran: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung WB35F, Ecran: étape 4, image 3 de 3
    • Ouvrez toutes les vis autour de l'écran à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 000.
  5. Remplacement de l'écran du Samsung WB35F: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Samsung WB35F: étape 5, image 2 de 2
    • Déconnectez d'abord le ruban à l'aide d'un spudger.
    • Retirez soigneusement l'ancien écran et remplacez-le par un nouvel écran.
    • Faites attention lorsque vous sortez l'écran, car un ruban est attaché au panneau.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sarmad Khan
Membre depuis le 01/09/15
525 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 1-6, Tanski Winter 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 1-6, Tanski Winter 2015
USFT-TANSKI-W15S1G6
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 28
Total : 894
