Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran du Sharp Aquos Crystal
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du Sharp Aquos Crystal, Panneau arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Sharp Aquos Crystal, Panneau arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Sharp Aquos Crystal, Panneau arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Décollez le couvercle arrière du téléphone du point d'accès pour le retirer. Il devrait se détacher facilement à l'aide de vos mains.
  2. Remplacement de l'écran du Sharp Aquos Crystal, Port USB: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Sharp Aquos Crystal, Port USB: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez les sept vis Star #5 de 3 mm indiquées sur l'image avec un tournevis.
    • Retirez les deux vis Star #5 de 3,5 mm indiquées sur l'image avec un tournevis.
    • Retirez les deux vis Star #5 de 5 mm indiquées sur l'image avec un tournevis.
  3. Remplacement de l'écran du Sharp Aquos Crystal: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Sharp Aquos Crystal: étape 3, image 2 de 2
    • Ouvrez le panneau arrière à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique. Faites-le autour des bords jusqu'à ce que vous puissiez le soulever.
  4. Remplacement de l'écran du Sharp Aquos Crystal: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Sharp Aquos Crystal: étape 4, image 2 de 2
    • Débranchez le fil en le soulevant avec un outil d'ouverture en plastique.
  5. Remplacement de l'écran du Sharp Aquos Crystal: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Sharp Aquos Crystal: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Sharp Aquos Crystal: étape 5, image 3 de 3
    • Pour déconnecter la nappe, utilisez la pointe d'une spatule ou votre ongle pour faire basculer le petit clapet de retenue. Ensuite, vous pouvez retirer le câble ruban en toute sécurité.
  6. Remplacement de l'écran du Sharp Aquos Crystal: étape 6, image 1 de 1
    • Après avoir retiré les fils, retirez délicatement le port USB avec vos mains. Il est maintenu par des clips en plastique, donc une certaine force peut être nécessaire.
  7. Remplacement de l'écran du Sharp Aquos Crystal, Carte mère: étape 7, image 1 de 1
    • Décollez les morceaux de ruban adhésif noir.
  8. Remplacement de l'écran du Sharp Aquos Crystal: étape 8, image 1 de 1
    • Utilisez la pointe d'un spudger ou votre ongle pour relever le petit rabat de retenue. Tirez ensuite le câble à l'aide d'une pince à épiler.
  9. Remplacement de l'écran du Sharp Aquos Crystal: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Sharp Aquos Crystal: étape 9, image 2 de 2
    • Retirez le fil des deux connexions marquées à l'aide d'une pince à épiler pour séparer le fil de l'appareil.
  10. Remplacement de l'écran du Sharp Aquos Crystal: étape 10, image 1 de 1
    • Décollez le ruban avec vos mains.
  11. Remplacement de l'écran du Sharp Aquos Crystal: étape 11, image 1 de 1
    • Soulevez la carte mère avec vos mains.
  12. Remplacement de l'écran du Sharp Aquos Crystal, Batterie: étape 12, image 1 de 1
    • Décollez le ruban adhésif qui maintient la batterie vers le bas.
  13. Remplacement de l'écran du Sharp Aquos Crystal: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Sharp Aquos Crystal: étape 13, image 2 de 2
    • Soulevez la batterie avec vos mains.
  14. Remplacement de l'écran du Sharp Aquos Crystal, Ecran: étape 14, image 1 de 1
    • Remplacez ce composant par le nouveau.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Felicia Imbriano
Membre depuis le 03/08/16
1 190 Réputation
8 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 7-4, Catania Spring 2016 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 7-4, Catania Spring 2016
UMASSD-CATANIA-S16S7G4
3 membres
24 tutoriels rédigés
Un commentaire
Thanks! I did it!
Matteo Favero - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 19
30 derniers jours : 82
Total : 9,178
