Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'écran du Skytex SP728
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du Skytex SP728, Boitier: étape 1, image 1 de 1
    • Assurez-vous que l'appareil est éteint
    • Faites pivoter l'appareil pour que les ports et les vis soient face à vous.
  2. Remplacement de l'écran du Skytex SP728: étape 2, image 1 de 1
    • À l’aide d’un petit tournevis cruciforme, dévisser les deux vis
  3. Remplacement de l'écran du Skytex SP728: étape 3, image 1 de 1
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, contournez le bord de l'appareil en séparant le boîtier du reste de l'appareil.
  4. Remplacement de l'écran du Skytex SP728: étape 4, image 1 de 1
    • Une fois le boîtier desserré, soulevez délicatement le dos avec vos mains.
    • Assurez-vous de retirer doucement le boîtier, car une force supplémentaire pourrait casser les agrafes ou le boîtier lui-même.
  5. Remplacement de l'écran du Skytex SP728, Ecran: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Skytex SP728, Ecran: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Skytex SP728, Ecran: étape 5, image 3 de 3
    • Suivez le tutoriel de remplacement du boitierpour séparer la tablette de son support
    • À l'aide d'un petit tournevis cruciforme, dévissez toutes les vis reliant la carte de circuit imprimé au périphérique.
    • Retirez tout le ruban adhésif reliant la batterie et la carte de circuit imprimé au boîtier avant
    • Détachez tous les connecteurs du circuit imprimé
  6. Remplacement de l'écran du Skytex SP728: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Skytex SP728: étape 6, image 2 de 2
    • À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, commencez à séparer l'écran avant de l'écran
  7. Remplacement de l'écran du Skytex SP728: étape 7, image 1 de 1
    • Une fois l’écran séparé, utilisez une pince à épiler pour retirer la caméra avant.
Pour réassembler votre appareil avec un nouvel écran, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
87%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Michelle Strickland
Membre depuis le 01/21/15
280 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 5-1, Brown Winter 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 5-1, Brown Winter 2015
USFT-BROWN-W15S5G1
4 membres
11 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 7
Total : 221
