Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran du Sprint Sanyo RL-4920
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du Sprint Sanyo RL-4920, Arrière du téléphone.: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez le téléphone afin que l'écran soit orienté vers le bas.
  2. Remplacement de l'écran du Sprint Sanyo RL-4920, Enlevez la batterie: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Sprint Sanyo RL-4920, Enlevez la batterie: étape 2, image 2 de 2
    • Poussez le levier gris vers le haut du téléphone.
    • Tirez sur la batterie et séparez-la complètement du téléphone.
  3. Remplacement de l'écran du Sprint Sanyo RL-4920, Visses: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Sprint Sanyo RL-4920, Visses: étape 3, image 2 de 2
    • Localisez les 5 vis autour du boîtier arrière.
    • Utilisez une mèche à trois dents pour retirer les 5 vis
  4. Remplacement de l'écran du Sprint Sanyo RL-4920, Séparation des boitiers: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique et faites-le glisser autour du téléphone pour séparer l'avant et l'arrière du boîtier.
  5. Remplacement de l'écran du Sprint Sanyo RL-4920, Boitiers séparé.: étape 5, image 1 de 1
    • Séparez les deux cas.
  6. Remplacement de l'écran du Sprint Sanyo RL-4920, Le boitier avant.: étape 6, image 1 de 1
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour retirer la carte mère du boîtier avant.
  7. Remplacement de l'écran du Sprint Sanyo RL-4920, Ecran: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Sprint Sanyo RL-4920, Ecran: étape 7, image 2 de 2
    • Localisez les 4 clips blancs de l'affichage.
  8. Remplacement de l'écran du Sprint Sanyo RL-4920: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Sprint Sanyo RL-4920: étape 8, image 2 de 2
    • À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, retirez les clips blancs de l'écran de la carte de circuit imprimé pour déclipser l'affichage.
  9. Remplacement de l'écran du Sprint Sanyo RL-4920: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Sprint Sanyo RL-4920: étape 9, image 2 de 2
    • Saisissez l'écran des deux côtés et retirez délicatement l'écran de la carte de circuit imprimé.
  10. Remplacement de l'écran du Sprint Sanyo RL-4920: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Sprint Sanyo RL-4920: étape 10, image 2 de 2
    • À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, retirez délicatement le film jaune recouvrant le connecteur de l'écran.
    • Ne pas endommager le film jaune. Assurez-vous qu'il reste en une seule pièce et ne se déchire pas.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Patrick Olmstead
Membre depuis le 10/22/13
240 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Clemson, Team 13-5, Benson Fall 2013 Membre de l'équipe Clemson, Team 13-5, Benson Fall 2013
CLEM-BENSON-F13S13G5
3 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 3
Total : 259
