Introduction
Dans ce guide, nous allons vous montrer comment remplacer un écran fissuré. Tout d’abord, vous devrez démonter la tablette. Au cours de cette étape, veillez à ne pas abuser de la force, au risque de déchirer les fils internes ou même de casser les languettes en plastique qui maintiennent la tablette ensemble. Un écran cassé ne répondra pas aux signaux des doigts, ce qui en fait une réparation nécessaire.
Ce dont vous avez besoin
Insérez doucement un coin en métal dans le pli sur le côté de la tablette.
Utilisez un outil de levier en plastique pour ouvrir le côté de la tablette.
Une fois la tablette ouverte, utilisez un outil de levier en plastique pour retirer le haut-parleur situé à l'arrière de la tablette. Cela vous permettra de séparer correctement les deux côtés de la tablette.
Il y a des fils de ruban sur les côtés de la tablette. Vous aurez besoin de décrocher les fils de ruban attachés à l'écran afin de les protéger de la déchirure. Les fils de ruban relient la carte mère et l'écran.
Il y a 3 vis Ph 00 (4 mm de long) qui connectent la carte mère à la tablette. Ces vis sont indiquées dans l'image par des marqueurs spéciaux. Une fois que vous avez localisé ces vis, dévissez-les.
Pour retirer l'écran intérieur, vous devez d'abord dévisser les vis reliant l'écran à la tablette à l'aide d'un tournevis ph 00. Les vis ont une longueur de 3 mm.
Ensuite, en utilisant un outil de levier, retirez doucement l'écran intérieur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
