Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran du Tagital T9X
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du Tagital T9X, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 1
    • La tablette étant éteinte, retirez les deux vis à tête Phillips 5 mm du dessus de la tablette.
    • Ces vis sont extrêmement faciles à perdre. Assurez-vous de les stocker dans un endroit sûr.
  2. Remplacement de l'écran du Tagital T9X: étape 2, image 1 de 1
    • Utilisez un outil d’ouverture en plastique de 1 cm de large pour retirer le panneau arrière. Faites le tour de tout le panneau arrière pour garantir un retrait en toute sécurité.
    • Les boutons d’alimentation, de retour et de volume ne sont pas solidement fixés au panneau; il est probable qu'ils tomberont lors du retrait du panneau.
  3. Remplacement de l'écran du Tagital T9X, Batterie: étape 3, image 1 de 1
    • À l'aide d'un spudger en plastique, soulevez délicatement la batterie de son emplacement. Veillez à ne pas percer ni plier la batterie au cours de ce processus.
    • Les seuls fils à retirer sont les fils rouge et noir soudés dans la batterie et la carte mère.
  4. Remplacement de l'écran du Tagital T9X, Ecran: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis à tête Phillips 2mm de la carte mère.
  5. Remplacement de l'écran du Tagital T9X: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Tagital T9X: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Tagital T9X: étape 5, image 3 de 3
    • Localisez les 2 connecteurs ZIF
    • Retirez les deux connecteurs ZIF en soulevant le rabat des connecteurs et en retirant délicatement les rubans.
  6. Remplacement de l'écran du Tagital T9X: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez la carte mère et la batterie de l’arrière de l’écran.
  7. Remplacement de l'écran du Tagital T9X: étape 7, image 1 de 1
    • À l'aide du spudger, extrayez l'écran de son logement.
    • L’écran d’affichage est fixé à l’aide de petits morceaux de plastique qui se fixent sur les bords Il peut être plus facile de partir du coin de l’écran d’affichage pour le détacher de l’écran tactile.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Christopher M Shultz
Membre depuis le 01/29/16
208 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 7
Total : 364
