Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'écran du Toshiba Chromebook 2
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du Toshiba Chromebook 2, Ecran: étape 1, image 1 de 1
    • S'il y a une fissure sur le boîtier extérieur de l'écran pour que celui-ci fonctionne correctement, mais que le boîtier brisé présente des distractions. Dans ce cas, le boîtier extérieur peut être facilement remplacé. Il suffit simplement de tirer le boîtier en plastique collé contre l’écran à DEL et de remettre le nouveau boîtier à sa place.
  2. Remplacement de l'écran du Toshiba Chromebook 2: étape 2, image 1 de 1
    • • L’écran Shattered LED est lorsque vous poussez votre doigt contre l’écran pour créer un effet d’arc-en-ciel autour de votre doigt. Si l'écran à LED est brisé, il est inutilisable et doit être remplacé par un nouvel écran à LED.
  3. Remplacement de l'écran du Toshiba Chromebook 2: étape 3, image 1 de 1
    • Si la lumière qui sort de l'écran n'est pas assez brillante, vérifiez les paramètres de l'image manuellement et essayez de régler la netteté, le contraste et la luminosité.
  4. Remplacement de l'écran du Toshiba Chromebook 2: étape 4, image 1 de 1
    • • Si le réglage manuel de l'image ne modifie pas la luminosité, cela signifie simplement que le voyant à l'arrière de l'écran à DEL est cassé. Cela signifie qu'un nouvel écran LED est requis.
  5. Remplacement de l'écran du Toshiba Chromebook 2: étape 5, image 1 de 1
    • Pour remplacer votre écran d'affichage, vous devez d'abord éteindre l'ordinateur.
  6. Remplacement de l'écran du Toshiba Chromebook 2: étape 6, image 1 de 1
    • Pour accéder à l’écran, vous devez retirer le cadre de l’écran (cadre en plastique autour de l’écran).
  7. Remplacement de l'écran du Toshiba Chromebook 2: étape 7, image 1 de 1
    • Pour retirer le cache, vous devez dévisser les deux vis situées au bas de l'écran avant, qui se cachent derrière les cache-vis.
  8. Remplacement de l'écran du Toshiba Chromebook 2: étape 8, image 1 de 1
    • Frist, retirez les caches vis avec un petit couteau de passe-temps. Utilisez un tournevis PH # 0 (tournevis Philips) pour dévisser les deux vis du cache de l'écran avant.
  9. Remplacement de l'écran du Toshiba Chromebook 2: étape 9, image 1 de 1
    • Une fois que vous avez terminé de dévisser, retirez le cadre de l'écran. Pour ce faire, vous devez atteindre vos ongles des deux mains à l'intérieur du cadre d'écran à gauche ou à droite de l'écran et les soulever doucement vers le haut.
  10. Remplacement de l'écran du Toshiba Chromebook 2: étape 10, image 1 de 1
    • Vous entendrez un claquement. Parcourez la lunette de l'écran.
  11. Remplacement de l'écran du Toshiba Chromebook 2: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Toshiba Chromebook 2: étape 11, image 2 de 2
    • Une fois que vous avez retiré le cadre de l'écran, quatre vis permettent de monter l'écran à LED. Dévissez-les, inclinez l’écran vers l’avant et posez-le sur le clavier pour exposer le dos de l’écran.
  12. Remplacement de l'écran du Toshiba Chromebook 2: étape 12, image 1 de 1
    • Une fois que vous faites cela, vous verrez que l'écran n'a qu'un seul connecteur. Utilisez le couteau hobby pour lever le ruban adhésif (veillez à ne pas le couper). Tirez le ruban adhésif vers l'arrière et saisissez l'arrière du connecteur avec vos deux doigts, puis retirez-le doucement. Maintenant, l'écran est lâche.
  13. Remplacement de l'écran du Toshiba Chromebook 2: étape 13, image 1 de 1
    • Mettez le nouvel écran 13,3 ’à sa place et commencez par brancher le connecteur de l’écran. Placez l’écran à l’endroit où il est censé être monté et vissez les quatre vis qui le retiennent.
  14. Remplacement de l'écran du Toshiba Chromebook 2: étape 14, image 1 de 1
    • Il s’agit maintenant de remettre en place la lunette d’écran en la poussant pour rester autour de l’écran.
  15. Remplacement de l'écran du Toshiba Chromebook 2: étape 15, image 1 de 1
    • Enfin, revissez les deux vis situées au bas du cadre de l'écran et couvrez-les avec les caches vis.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
17 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
94%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Marwan Aljohani
Membre depuis le 10/01/15
599 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
IUPUI, Team 1-3, Hagerty Fall 2015 Membre de l'équipe IUPUI, Team 1-3, Hagerty Fall 2015
IUPUI-HAGERTY-F15S1G3
5 membres
7 tutoriels rédigés
3 commentaires
I completed this step by step and even though I knew it was to no avail. Upon my completion, it booted right up! Thank You Ifixit!!!!
Mechelle Leavitt - Réponse
Thank you so much for the great description. I thought my Chromebook was dead in the water but the troubleshooting guide and instructions for the lcd screen was just what I needed. Even before I could get the bezel off completely the screen came alive. From now on I will call my CB “Lazarus” since it has “risen” from the dead.
Brian Todd - Réponse
&&^& you so much it,s so bad
Yuel Berhane 7e Kyrkskolan 7-9 - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 9
7 derniers jours : 34
30 derniers jours : 125
Total : 42,741
