Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran du VTech MobiGo Touch Learning System Screen Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du VTech MobiGo Touch Learning System Screen Replacement, Boitier: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les caches et les quatre piles.
  2. Remplacement de l'écran du VTech MobiGo Touch Learning System Screen Replacement: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du VTech MobiGo Touch Learning System Screen Replacement: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez les quatre capuchons en plastique avec une spatule métallique pour exposer les vis du boîtier Philips JIS # 0 de 6,0 mm.
    • Retirez les huit vis du boîtier JIS n ° 0 de 6,0 mm.
  3. Remplacement de l'écran du VTech MobiGo Touch Learning System Screen Replacement: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du VTech MobiGo Touch Learning System Screen Replacement: étape 3, image 2 de 2
    • À l’aide d’un outil d’ouverture en plastique, séparez soigneusement les deux parties du boîtier.
  4. Remplacement de l'écran du VTech MobiGo Touch Learning System Screen Replacement, Démontage de l'écran du boîtier du système d'apprentissage MobiGo Touch de VTech: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis Philips J0 de 4,0 mm maintenant les supports en forme de "L".
  5. Remplacement de l'écran du VTech MobiGo Touch Learning System Screen Replacement: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez les trois supports en forme de "L" et le ressort.
  6. Remplacement de l'écran du VTech MobiGo Touch Learning System Screen Replacement: étape 6, image 1 de 1
    • Retournez l'appareil et retirez les trois vis du boîtier Philips J0 de 4,0 mm.
  7. Remplacement de l'écran du VTech MobiGo Touch Learning System Screen Replacement: étape 7, image 1 de 1
    • Séparez le devant et le dos du boîtier.
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique si nécessaire.
  8. Remplacement de l'écran du VTech MobiGo Touch Learning System Screen Replacement, Ecran: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez les 4 vis (3,4 mm Philips J0) qui maintiennent l’écran
  9. Remplacement de l'écran du VTech MobiGo Touch Learning System Screen Replacement: étape 9, image 1 de 1
    • Enlevez le ruban noir
  10. Remplacement de l'écran du VTech MobiGo Touch Learning System Screen Replacement: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez la carte de circuit imprimé à l'arrière de l'écran.
    • La carte de circuit imprimé comporte une bande adhésive double face à l'arrière qui la maintient à l'écran.
  11. Remplacement de l'écran du VTech MobiGo Touch Learning System Screen Replacement: étape 11, image 1 de 1
    • Pelez le fil ruban du circuit imprimé. Maintenant, l'écran devrait être libre de supprimer.
  12. Remplacement de l'écran du VTech MobiGo Touch Learning System Screen Replacement: étape 12, image 1 de 1
    • Ressouder le nouveau câble ruban des écrans sur le circuit imprimé.
    • Soyez toujours prudent lorsque vous soudez.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Daniel Kresge
Membre depuis le 09/01/15
385 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 8-3, Eyestone Fall 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 8-3, Eyestone Fall 2015
USFT-EYESTONE-F15S8G3
3 membres
17 tutoriels rédigés
1 commentaire de tutoriel
mine i droped a rock on so i don’t get it
Jesse Eagan - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 24
Total : 954
