Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran du Visual Land Prestige Pro 7D
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du Visual Land Prestige Pro 7D, Panneau arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Dévissez les deux vis à tête Phillips de 4,0 mm trouvées près des ports au bas de l'appareil à l'aide d'un tournevis PH # 00.
  2. Remplacement de l'écran du Visual Land Prestige Pro 7D: étape 2, image 1 de 1
    • Soyez prudent lorsque vous retirez le panneau arrière. L'enceinte est connectée aux panneaux avant et arrière et peut être retirée si vous ne soulevez pas doucement le panneau arrière.
    • Faites glisser l'outil de levier en plastique entre les panneaux avant et arrière et faites-les levier sur les 4 côtés.
    • Il peut être plus simple de commencer par l’un des côtés et de contourner le périphérique. Le fond, avec les ports, est le côté le plus difficile et peut être sauvegardé pour la fin.
    • Il y a de petits loquets qui rendent cela difficile. Une force modérée peut être nécessaire pour séparer les deux panneaux.
  3. Remplacement de l'écran du Visual Land Prestige Pro 7D, Caméra: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Visual Land Prestige Pro 7D, Caméra: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez le tampon noir à l'arrière de l'appareil photo en le pelant.
  4. Remplacement de l'écran du Visual Land Prestige Pro 7D: étape 4, image 1 de 1
    • Tirez l'appareil photo hors de son boîtier noir, le bas de l'appareil faisant face à vous.
    • La caméra sortira dès que vous soulevez avec vos doigts.
  5. Remplacement de l'écran du Visual Land Prestige Pro 7D: étape 5, image 1 de 1
    • Utilisez les pincettes pour soulever le connecteur gris en reliant le ruban de la caméra au circuit imprimé, à partir du boîtier beige. Il doit pivoter vers le haut et vous permettre de faire glisser le ruban sous le connecteur.
  6. Remplacement de l'écran du Visual Land Prestige Pro 7D, Ecran: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis de 4,0 mm maintenant le circuit imprimé avec le tournevis Phillips n ° 00.
  7. Remplacement de l'écran du Visual Land Prestige Pro 7D: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Visual Land Prestige Pro 7D: étape 7, image 2 de 2
    • Utilisez la pince à épiler pour soulever le connecteur gris situé près de la batterie et du haut-parleur du boîtier beige. Il doit pivoter vers le haut et vous permettre de faire glisser le ruban sous le connecteur.
  8. Remplacement de l'écran du Visual Land Prestige Pro 7D: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Visual Land Prestige Pro 7D: étape 8, image 2 de 2
    • Utilisez la pince à épiler pour soulever le connecteur gris, situé près du bouton de réinitialisation, du boîtier beige. Il doit pivoter vers le haut et vous permettre de faire glisser le ruban sous le connecteur.
  9. Remplacement de l'écran du Visual Land Prestige Pro 7D: étape 9, image 1 de 1
    • Retournez l'appareil et utilisez le grand outil d'ouverture en plastique pour dégager la batterie de l'arrière de l'écran LCD argenté.
    • Ne vous inquiétez pas si la batterie se plie pendant que vous la retirez. C'est flexible, et vous ne l'avez pas simplement cassé.
    • Une partie de la colle qui maintient la batterie en place peut coller à l'arrière de l'écran LCD.
  10. Remplacement de l'écran du Visual Land Prestige Pro 7D: étape 10, image 1 de 1
    • Soulevez le circuit imprimé et la batterie du panneau avant.
  11. Remplacement de l'écran du Visual Land Prestige Pro 7D: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis de 3,0 mm maintenant les languettes noires à l’aide du tournevis cruciforme n ° 00.
    • Chaque vis retient une languette noire sur le LCD argenté. Une fois les vis retirées, ces languettes noires tomberont.
    • Lors du remontage de l'appareil, les vis traversent les trous du milieu des onglets noirs.
  12. Remplacement de l'écran du Visual Land Prestige Pro 7D: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Visual Land Prestige Pro 7D: étape 12, image 2 de 2
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour dégager doucement les crochets noirs des bords de l'écran LCD argenté. Ensuite, soulevez l’écran ACL du panneau avant.
    • Lorsque l’écran LCD est détaché du panneau avant, certains des crochets en plastique le tenant sur le panneau avant risquent de se coincer sur les bords de l’écran. Evitez cela en pliant doucement le panneau avant tout en retirant l'écran LCD.
  13. Remplacement de l'écran du Visual Land Prestige Pro 7D: étape 13, image 1 de 1
    • Les pistolets à souder sont chauds et peuvent facilement vous endommager ou endommager l'appareil.
    • Dessouder le fil noir de l'écran LCD.
    • Pour plus d'informations sur la soudure, consultez notre guide: Comment souder et dessouder des connexions.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Matt Ferrari
Membre depuis le 10/14/14
266 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 10-41, Amido Fall 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 10-41, Amido Fall 2014
CPSU-AMIDO-F14S10G41
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 6
Total : 5,292
