Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran du Vivitar DVR 781HD
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du Vivitar DVR 781HD, Boitier avant: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Vivitar DVR 781HD, Boitier avant: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Vivitar DVR 781HD, Boitier avant: étape 1, image 3 de 3
    • Commencez par placer l'objectif du caméscope sur une surface de travail claire.
    • Retirez les deux vis Phillips n ° 1 de 4 mm qui maintiennent la plaque d'interrupteur en place. Faites pivoter l'appareil de 180 degrés et répétez l'opération pour les vis du côté opposé.
  2. Remplacement de l'écran du Vivitar DVR 781HD: étape 2, image 1 de 1
    • Faites glisser l'outil d'ouverture en plastique dans la couture entre les sections avant et arrière du boîtier et appliquez une petite force pour ouvrir le boîtier.
  3. Remplacement de l'écran du Vivitar DVR 781HD: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Vivitar DVR 781HD: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Vivitar DVR 781HD: étape 3, image 3 de 3
    • Déplacez l'outil d'ouverture en plastique autour de la couture et appliquez une force à chaque étape pour séparer la plaque avant de la plaque arrière et de la carte mère.
    • La batterie est maintenue sur la moitié avant du boîtier avec du ruban adhésif double face. Décollez-le avec un doigt en prenant soin de ne pas endommager la batterie.
  4. Remplacement de l'écran du Vivitar DVR 781HD, Carte mère: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Vivitar DVR 781HD, Carte mère: étape 4, image 2 de 2
    • À l'aide d'un tournevis P1, retirez les vis de 4 mm qui maintiennent la carte mère dans le boîtier.
  5. Remplacement de l'écran du Vivitar DVR 781HD: étape 5, image 1 de 1
    • Soulevez doucement la carte mère en la manipulant par les bords.
  6. Remplacement de l'écran du Vivitar DVR 781HD, Ecran: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Vivitar DVR 781HD, Ecran: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis Phillips # 1 de 4 mm qui maintiennent l'assemblage de l'écran sur la carte mère.
  7. Remplacement de l'écran du Vivitar DVR 781HD: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Vivitar DVR 781HD: étape 7, image 2 de 2
    • Retournez la carte mère et l'écran.
    • Soulevez doucement l'écran de la carte mère, en le manipulant par les bords du support en plastique noir.
  8. Remplacement de l'écran du Vivitar DVR 781HD: étape 8, image 1 de 1
    • À l'aide d'un fer à souder, faites fondre la connexion à souder entre le câble ruban de l'écran et la carte mère. Retirez le câble ruban avant que la soudure ne se solidifie.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Nathan McDaniel
Membre depuis le 02/13/16
592 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
IUPUI, Team 54-6, Wilson Spring 2016 Membre de l'équipe IUPUI, Team 54-6, Wilson Spring 2016
IUPUI-WILSON-S16S54G6
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 14
Total : 588
