Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran du ZTE Awe
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du ZTE Awe, Détachez le cadre intermédiaire: étape 1, image 1 de 1
    • Utilisez le tournevis cruciforme 00 pour dévisser les sept vis de 0,1 mm du cadre central du téléphone.
  2. Remplacement de l'écran du ZTE Awe, Séparez le cadre central et le numériseur: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du ZTE Awe, Séparez le cadre central et le numériseur: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du ZTE Awe, Séparez le cadre central et le numériseur: étape 2, image 3 de 3
    • Coincez l'extrémité plate du spudger entre le cadre central et le numériseur.
  3. Remplacement de l'écran du ZTE Awe, Exposez la carte mère: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du ZTE Awe, Exposez la carte mère: étape 3, image 2 de 2
    • Éloignez doucement le cadre central du reste du téléphone pour exposer la carte mère.
  4. Remplacement de l'écran du ZTE Awe, Retirez les fils de ruban: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du ZTE Awe, Retirez les fils de ruban: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du ZTE Awe, Retirez les fils de ruban: étape 4, image 3 de 3
    • Utilisez la pince à épiler pour retirer les quatre fils plats sur les côtés de l'appareil.
  5. Remplacement de l'écran du ZTE Awe, Orienter la carte mère: étape 5, image 1 de 1
    • Orientez la carte mère pour exposer le cadre central.
  6. Remplacement de l'écran du ZTE Awe, Retirer le connecteur: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du ZTE Awe, Retirer le connecteur: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du ZTE Awe, Retirer le connecteur: étape 6, image 3 de 3
    • Retirez le connecteur pour libérer la carte mère de l'écran.
  7. Remplacement de l'écran du ZTE Awe, Retirez le couvercle: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez la coque arrière du téléphone.
  8. Remplacement de l'écran du ZTE Awe, Retirer la batterie: étape 8, image 1 de 1
    • Soulevez la batterie et retirez-la du téléphone.
  9. Remplacement de l'écran du ZTE Awe: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du ZTE Awe: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du ZTE Awe: étape 9, image 3 de 3
    • Insérez délicatement la spatule entre l'écran en verre et le cadre central.
  10. Remplacement de l'écran du ZTE Awe, Séparez la carte mère de l'écran: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du ZTE Awe, Séparez la carte mère de l'écran: étape 10, image 2 de 2
    • Retirez délicatement l'écran de la carte mère.
  11. Remplacement de l'écran du ZTE Awe, Retirer les câbles: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du ZTE Awe, Retirer les câbles: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du ZTE Awe, Retirer les câbles: étape 11, image 3 de 3
    • Soyez prudent lorsque vous retirez les fils rubans. Ils sont délicats.
  12. Remplacement de l'écran du ZTE Awe, Retirez les rubans restants: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du ZTE Awe, Retirez les rubans restants: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du ZTE Awe, Retirez les rubans restants: étape 12, image 3 de 3
    • Retirez les deux fils rubans restants de leurs connecteurs.
  13. Remplacement de l'écran du ZTE Awe, Exposez le numériseur: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du ZTE Awe, Exposez le numériseur: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du ZTE Awe, Exposez le numériseur: étape 13, image 3 de 3
    • Coincez la spatule en plastique entre l'écran et la vitre tactile.
    • Séparez doucement l'écran du numériseur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
12 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jennifer DeMeo
Membre depuis le 10/07/14
1 035 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 1-2, Leahy Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 1-2, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S1G2
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 15
Total : 14,184
