Introduction
Ce guide vous expliquera comment accéder à l’écran d’affichage de leur iRulu AX760 et l’enlever. En suivant ce guide, vous apprendrez comment déconnecter et remplacer l'affichage à l'écran.
Ce dont vous avez besoin
Utilisez un outil d’ouverture en plastique ou une spatule métallique pour libérer le capot arrière.
Insérez votre spudger sur le côté de votre tablette.
Casser chaque bord et enlever le couvercle.
Utilisez un fer à souder pour retirer la soudure qui relie les fils noir et rouge de la batterie à la carte mère.
Gardez les fils de la batterie appris.
Le fer à repasser ne doit être appuyé sur la soudure que pendant 2-3 secondes maximum.
Visitez ce lien pour plus d'informations sur la soudure. Comment souder et dessouder des connexions
Utilisez le spudger en plastique pour soulever les onglets des prises de ruban du numériseur.
Insérez soigneusement une carte en plastique ou un spudger sous la batterie et le long des deux bandes adhésives. Travaillez doucement la carte ou le spudger de haut en bas pour libérer la batterie.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
