Ce dont vous avez besoin
Appuyez sur les deux pouces de chaque côté des coins supérieurs et appliquez une pression vers le bas.
Tout en appliquant une pression, faites glisser le couvercle arrière vers le bas.
Retirez les quatre vis Torx T5 de 6 mm des quatre coins à l'arrière du téléphone.
Retirez les deux vis Torx T5 de 4 mm situées au milieu de l'arrière du téléphone.
Retirez le couvercle de l'antenne pour accéder à la carte mère.
Insérez une spatule dans la fente entre le cadre et le couvercle et poussez vers le bas pour déloger la plaque arrière du téléphone.
Utilisez la spatule pour faire le tour des bords du téléphone afin de déloger davantage la plaque arrière.
Retirez la vis cruciforme de 3 mm située sur le côté du coin inférieur gauche du téléphone.
Retirez la vis cruciforme de 3 mm située dans le coin supérieur droit du téléphone.
Placez un doigt entre la carte de circuit imprimé et le capot avant et soulevez doucement.
Séparez le circuit imprimé du capot avant et de l'écran pour détacher le câble plat qui les maintient ensemble.
Finissez de séparer le circuit imprimé du panneau avant.
Après avoir suivi le guide des prérequis ci-dessus, le téléphone doit avoir le groupe de logements de la carte de circuit imprimé sur une seule pièce.
La façade et l'écran du téléphone doivent être situés sur l'autre pièce.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
